NO FUNCIONA INCLINOMETRO!!! 33vdwmr
Andres_Cba
Xilog
jocha73
NO FUNCIONA INCLINOMETRO!!! Empty NO FUNCIONA INCLINOMETRO!!!
Mensaje por Invitado Sáb Nov 27 2010, 12:26
Hola!!!
Hayer me di cuenta que ya no funiona mi inclinometro... tengo dudas ya que antes de hayer cambie los piojitos por unos leds y saque toda la mascara... no tengo idea de donde esta el inclinometro... pero puede que ahi halla tocado algo?????
Se que hay un post de esto que una vez lei pero no lo puedo encontrar...
Desde ya les agradesco la ayuda!!!
Nahuel
Invitado
Invitado
NO FUNCIONA INCLINOMETRO!!! Empty Re: NO FUNCIONA INCLINOMETRO!!!
Mensaje por jocha73 Sáb Nov 27 2010, 12:40
hola nahu, mira la moto no tiene inclinometro, tiene un sensor que va enganchado en el porta patente delantero. Este tiene un iman que cuand pasa por frente a otro corta el circuito de las luces de giro. Para ver si esta todo bien conectado mira el porta patente delantero y fijate que esta agarrado a 2 tornillos de 10 mm. Esos mismos tornillos agarra una pieza de plastico, esa pieza es el sensor. fijate si esta bien colocado, sino sacalo e invertilo. Cualquier cosa avisa y te paso mi cel y hablamos asi te ayudo un abrazo
jocha73
jocha73
Cantidad de envíos : 1408
Mensaje por Invitado Sáb Nov 27 2010, 12:49
Gracias jocha!!!!
Me hiciste acordar que no podia hacer quedar bien esa pieza plastica y la deje por ahi!!! Ya la voy a acomodar y te cuento!!!!
Gracias kpo!!
Invitado
Invitado
Mensaje por jocha73 Sáb Nov 27 2010, 12:57
jaja, dale ok, esa pieza es lo que hace andar la funcion de luces automaticas. Despues contame asi me quedo tranquilo. Sino me pego una vueltita y la vemos... ja
jocha73
jocha73
Mensaje por Invitado Sáb Nov 27 2010, 13:05
soy un salame lo puse en cualquier lado...
lo agarre con los tornillos de la mascara...
Lo tendria que agarrar con los mismos tornillos que agarra el porta patente no? y por debajo o por arriba del porta patente?
Invitado
Invitado
Mensaje por Xilog Dom Nov 28 2010, 00:10
Encima de donde te dijo jocha hay una patilla metalica que tiene que quedar cerca del sensor este en cada giro ya que es magnetico. el portapatente va debajo y el sensor encima
Xilog
Xilog
Cantidad de envíos : 126
Fecha de inscripción : 12/04/2010
Mensaje por Andres_Cba Dom Nov 28 2010, 03:52
Xilog escribió:Encima de donde te dijo jocha hay una patilla metalica que tiene que quedar cerca del sensor este en cada giro ya que es magnetico. el portapatente va debajo y el sensor encima
AHI TE DEJO MI POST CUANDO ME PASO ESO. EL MISMO POST INCLUYE FOTOS PARA Q TE UBIQUES. SALUDOS!
http://clubpulsarargentina.superforo.net/circuito-electrico-iluminacion-y-encendido-f15/no-se-apagan-los-giros-que-mier-toco-el-mecanico-t967.htm?highlight=toco
Andres_Cba
Andres_Cba
Cantidad de envíos : 1994
Mensaje por Julio Ariel Lucero Dom Nov 28 2010, 09:54
cuando doblo a la izquierda funciona el dispositivo que apaga del guño pero no para la derecha. ¿Que hago?
Julio Ariel Lucero
Julio Ariel Lucero
Cantidad de envíos : 289
Fecha de inscripción : 09/09/2010
Localizacion : San Pedro de Jujuy
http://karateshotokanjujuy.obolog.com
Mensaje por xerealkiller Dom Nov 28 2010, 13:30
jocha73 escribió:hola nahu, mira la moto no tiene inclinometro, tiene un sensor que va enganchado en el porta patente delantero. Este tiene un iman que cuand pasa por frente a otro corta el circuito de las luces de giro. Para ver si esta todo bien conectado mira el porta patente delantero y fijate que esta agarrado a 2 tornillos de 10 mm. Esos mismos tornillos agarra una pieza de plastico, esa pieza es el sensor. fijate si esta bien colocado, sino sacalo e invertilo. Cualquier cosa avisa y te paso mi cel y hablamos asi te ayudo un abrazo
+1 me ahorraste el escribir jajajaj Saludos !!!
xerealkiller
xerealkiller
Cantidad de envíos : 3697
Mensaje por Invitado Dom Nov 28 2010, 17:37
Hola!
Otra vez... Ya puse la piesacita de plastico como esa en la foto mirando para arriba... pero me sigue sin funcionar...
Noto que el iman de arriba tiene mucha potencia pero el plastico de la piesa de abajo no... (deberia tener un iman no?)
Al cabo de pasarlo como 20 desarmado con la mano... 2 veces frena... pero 18 no...
Voy a sacar fotos para mostrar como coloque la pieza, pero lo hice igual a las fotos de andres....
Invitado
Invitado
Mensaje por decimetango Dom Nov 28 2010, 19:01
fijate que lo tenes que hacer funcionar con la moto rodando.. es mas facil controlarlo.. porque corta el circuito cuado el manubrio queda derecho.. (andando queda siempre derechito) y si lo estuviste probando con la moto parada te va a costar
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
Mensaje por Xilog Dom Nov 28 2010, 22:17
No tinen los dos iman. uno es un iman y el otro un bimetal que se cierra como un switch al acercarle el campo magnetico, si anda para un lado es imposible que no ande para el otro. esta mal armado o mal calibrado quizas debas arrimarlo mas o prestar aun mas atencion porque es un mecanismo delicado, muy delicado. aunque funciona igual que los sensores esos de puerta abierta de 10 pesos que venden para las puertas de las casas... fijate de dejar bien fijo el que lleva los cables y jugar un poquito con el otro, dejalo exactamente en la posicion original y si no va arrimalo suplementando con arandelitas calibradas...
Xilog
Xilog
Mensaje por Xilog Dom Nov 28 2010, 22:22
La prueba correcta para engañar al sistema electrico... es esta. arrima el sensor al contacto, o sea arrima las dos partes. dale al giro y con la luz titilando (cualquiera es lo mismo) aleja una de las partes del sensor por un segundo y al volver a arrimar veras como al cabo de un par de segundos el giro se apaga solo. es asi de simple y por eso te digo que te tiene que andar si para un lado te funciona. pienso que si te falla a un lado es porque como vos lo armaste no llega a lejarse lo suficiente cuando giras hacia ese lado... ya te dije es un mecanismo simple pero delicado, lleva su calibracion...
Xilog
Xilog
Mensaje por Julio Ariel Lucero Dom Nov 28 2010, 22:45
Nunca funcionó correctamente. Y en el servicio mecánico que tengo en mi ciudad creo que no saben ni prender un fósforo
Julio Ariel Lucero
Julio Ariel Lucero
Mensaje por Xilog Dom Nov 28 2010, 23:03
jajajajaja esa del fosforo es buenisima, luego les llevo una caja de 222 la de los patitos pero la de edicion limitada que trae las intrucciones en letra grande atras...
mira lamento mucho tu situacion pero creo que lo unico que podes hacer es lo que te digo, arrimalo mas de lo habitual fijandote solo que uno no atropelle al otro pero si haces la prueba posta que te comente hoy y te falla 18 de 20 como decis, entonces comprate el sensor nuevo o pedilo que te lo tiene que cubrir, que no se hagan los pelotudos...
Xilog
Xilog
Mensaje por Invitado Dom Nov 28 2010, 23:24
Buenisimo!!!! ya me funciona perfectamente!!!
Tenias razon decimetango era lo de la moto parada... ya tengo los guiños funcionando perfectamente!!!
Muchas gracias a todos los que me alludaron!!!
Saludos!!!!
Invitado
Invitado
Mensaje por decimetango Lun Nov 29 2010, 10:50
joya.. es la experiencia... cada vez que le queria mostrar a alguien como funcionaban los guiños nunca podia... no entendia porque jajaja
decimetango
decimetango
Mensaje por Mat*. Lun Nov 29 2010, 17:38
Clap
Cantidad de envíos : 7400
