se me apaga el ojo derecho 33vdwmr
Andres_Cba
RAPTOR200
♏㋡ℕ㋡
se me apaga el ojo derecho Empty se me apaga el ojo derecho
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Miér Nov 03 2010, 14:17
cuando le coloque el xenon aproveche y le cambie los piojitos por unos de 4 leds los cuales anduvieron perfectos unas 2 semanas pero ahora cuando la moto esta regulando baja tanto la tensión q se apaga la lamparita derecha mientras la otra anda perfecta. alguien sabe porque pasa esto?
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
se me apaga el ojo derecho Empty Re: se me apaga el ojo derecho
Mensaje por RAPTOR200 Miér Nov 03 2010, 14:24
se te quemo la luz de la patente o se la sacaste ? es eso.. fijate anda con las luces apagadas.. y el tablero prende y apaga solo o queda prendido... o a determinadas revoluciones se prende...! ES CULPA DEL MALDITO FOQUITO DEL PORTA PATENTE... en caso de que prenda ... fijate que no aga falso contacto el foco... de caso CONTRARIO SE TE VA A QUEMAR EL TABLERO. HACELO YA.
RAPTOR200
RAPTOR200
Cantidad de envíos : 613
Mensaje por Andres_Cba Miér Nov 03 2010, 14:48
RAPTOR200 escribió:se te quemo la luz de la patente o se la sacaste ? es eso.. fijate anda con las luces apagadas.. y el tablero prende y apaga solo o queda prendido... o a determinadas revoluciones se prende...! ES CULPA DEL MALDITO FOQUITO DEL PORTA PATENTE... en caso de que prenda ... fijate que no aga falso contacto el foco... de caso CONTRARIO SE TE VA A QUEMAR EL TABLERO. HACELO YA.
jaja a mi no creo q me pase, ya q le vole al ocote el ilumina patente biggrin2
Andres_Cba
Andres_Cba
Cantidad de envíos : 1994
Mensaje por RAPTOR200 Miér Nov 03 2010, 14:52
es raro por que no todas hacen los mismo... solo en algunas pasa... hasta ahora las que eh visto con esas cosas ah sido por eso.. y las emos solucionado.
RAPTOR200
RAPTOR200
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Miér Nov 03 2010, 16:43
no, el tablero no hace nada raro y la luz de la patente funciona. es solo el foquito derecho el resto anda de 10 dunno
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por Andres_Cba Miér Nov 03 2010, 16:56
MoNo escribió:cuando le coloque el xenon aproveche y le cambie los piojitos por unos de 4 leds los cuales anduvieron perfectos unas 2 semanas pero ahora cuando la moto esta regulando baja tanto la tensión q se apaga la lamparita derecha mientras la otra anda perfecta. alguien sabe porque pasa esto?
supongo q la linea de ambos piojos sera la misma, es probable q al no generar suficiente voltaje la moto moderando, solo alcanza a alimentar a uno de ellos...
no es mi caso xq soy muy cabezon y nunca tuve un piojo que no se alimente bien Imfao
Andres_Cba
Andres_Cba
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Miér Nov 03 2010, 17:52
Andres_Cba escribió:supongo q la linea de ambos piojos sera la misma, es probable q al no generar suficiente voltaje la moto moderando, solo alcanza a alimentar a uno de ellos...
si eso pense pero si los originales andaban bien, los leds q consumen menos deberian andar mejor huh
Andres_Cba escribió:no es mi caso xq soy muy cabezon y nunca tuve un piojo que no se alimente bien Imfao
jajaj estamos igual... hasta las neuronas me chuparon los hdp Imfao
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Jue Nov 04 2010, 09:41
SOLUCIONADO. resulta q se habian quemado 3 de los 4 leds de la lamparita x eso parecia q se apagaba y cuando aceleraba encendia ese solito. bye1 lock
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por silos Jue Nov 04 2010, 09:58
hola yo tengo bi-xenon con los piojitos que trae la moto los comunes no pasa nada pongo los led y ahi es el problema se apaga el derecho, como si no le diera energia para mantener unos led.
y mono se van quemando, esta es la tercera vez que le cambie ese lado
silos
silos
Cantidad de envíos : 414
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Localizacion : resistencia chaco
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Jue Nov 04 2010, 12:05
mad 3 si sigue así voy a tener q poner los originales nomas sad
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por silos Jue Nov 04 2010, 12:13
yo estoy pensando en lo mismo, pero de paso saco el xenon porque en el circuito que compramos no me da confianza, mas si viajo que me deje a ciegas como le paso a alejocarl.
porque los piojitos lampara que calientan y consumen mas que los led, funcionan sin problemas???
silos
silos
Mensaje por tincho Jue Nov 04 2010, 21:08
hola chicos !!! les voy a comentar mi experiencia ?
yo tengo puestos estos piojitos k me dio TEGARCH !!!
se me apaga el ojo derecho 93847040
los tengo puestos hace 5000klm, y los uso todo el tiempo. incluso de dia !!!
se me apaga el ojo derecho Dsc0000158
son los de 1 leds, creo k de 6000k.
espero les sirva el comentario chicos !!! yes Bounce
tincho sun
tincho
tincho
Cantidad de envíos : 2125
Mensaje por Mat*. Jue Nov 04 2010, 21:16
tincho escribió:hola chicos !!! les voy a comentar mi experiencia ?
tincho sun
Exacto!! yo tengo los mismos, me lo compro el mismo ejej pero de 8000k (haciendo juego con el xenon de 8000k) y cero problemas.
Tegarg los tiene puestos en el corsa hace como 2 años u nunca se le quemaron
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por silos Jue Nov 04 2010, 21:19
buen dato tincho voy a ver si se consigue por aca
silos
silos
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Vie Nov 05 2010, 10:11
gracias tincho, pero me parece q el problema pasa por la maldita corriente alterna. ando con ganas de ponerle las de posición directo de la bateria para q no titilen mas y calculo q me van a durar mas las lamparitas yes
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Mensaje por Andres_Cba Vie Nov 05 2010, 15:34
MoNo escribió:gracias tincho, pero me parece q el problema pasa por la maldita corriente alterna. ando con ganas de ponerle las de posición directo de la bateria para q no titilen mas y calculo q me van a durar mas las lamparitas yes
si! eso pienso hacerle yo. pero hay q llevar la cte primero a la tecla de luces
Andres_Cba
Andres_Cba
Mensaje por Ronald Sáb Nov 20 2010, 21:12
Les comento por si les sirve que se me habia quemado el piojito derecho y en el service me pusieron unos horribles que alumbraban amarillo! asi que fui a una repuestera de motos de esas cualquiera y me vendieron dos lamparitas de led blancas, re truchas que ni marca tienen y las tengo hace mas de dos semanas ya y funcan sin problema... voy viajando 2 veces de La Rioja a Catamarca con las luces encendidas y todo bien. Que sera?
Ronald
Ronald
Cantidad de envíos : 384
Localizacion : Catamarca
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Dom Nov 21 2010, 10:05
aparentemente es mas que nada (como casi toda en esta vida sad ) cuestión de suerte dunno
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
