Duda sobre luces de giro
RAPTOR200
mecha13_rousser_200
maldo_lucho
Hola gente.. Abro este tema para preguntarles una cosa. Hace casi una semana me compre la rouser 180. A lo primero no preste atencion, pero despues que empese a usar la moto con mas frecuencia me empese a dar cuenta la la luz de giro no queda accionada el tiempo que tiene uqe quedar.
Haber si me explico; cada vez que kiero doblar alguna esquina lo que hago es lo siguiente: Acciono la perilla del giro a la izquierda. Que pasa.. titila dos veces la lucesita y se apaga nuevamente. La vuelvo a accionar para el mismo lado y ahi si queda intermitente y no se apaga.
Cuando voy a accionarla otra vez, esta en otra cuadra, para la derecha me hace lo mismo. Acciono y se apaga a las dos titiladas.
Queria saber si a ustedes le pasa lo mismo o si es algun problema que le sucede a mi solo.
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
maldo_lucho- Cantidad de envíos : 126
Re: Duda sobre luces de giro
yo tengo una r200 y la verdad no me pasa eso si .. qpongo el giro y tengo q tocar para el lado contrario para apagarla despues
mecha13_rousser_200 escribió:yo tengo una r200 y la verdad no me pasa eso si .. qpongo el giro y tengo q tocar para el lado contrario para apagarla despues
fijate el sensor que esta abajo de la mascara.. que no se te ayan salido los tornillos. y este cruzado o suelto. o de caso contrario sacalo y pasale un trapo puede que este sucio.
el de las 220 o por lo menos la de la mia pones el giro y cuando terminas de doblar y te volves a enderezar cortan solos..
rlucas- Cantidad de envíos : 393
Localizacion : Buenos Aires - Lobos
Para aquel que le interese le paso el link de la patente del sistema de cancelación automático:
Link: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008012836&IA=IN2007000299&DISPLAY=DESC
Un Archivo PDF que acompaña la información y tiene los dibujos de los cual hace referencia: http://www.wipo.int/pctdb/images4/PCT-PAGES/2008/402008/08012836/08012836.pdf
daniel1973- Cantidad de envíos : 1309
Hola, yo lo tube que centrar, por lo tanto tube que dejarlo con un tornillo solo, porque no estan centrados los agarres, me pasaba que tenia que volver mas el manublio para que se desactive la luz del lado derecho, funciona solo girando el manublio, no tiene nada que ver inclinar la moto, espero que sirva de algo, saludos!
bienvenido martin... pasa por presentaciones y conta algo tuyo asi el resto de los usuarios te conocen y te saludan...
es como decis vos.. al enderezar el manubrio se cortan... a veces me pasaba con la r200 que a mitad de cuadra ponia los giros pero tenia que hacer una pequeña maniobra antes de la esquina y se apagaban.. pero eso era porque movia el manubrio... capaz que te esta pasando eso.. o que este suelto el sensor y te marque cualquier cosa
hay forma de desactivar el sistema este?
me resulta un poco molesto, sobre todo en rotondas o curvas largas.
y todos los dias agarro varias de esas....
akira- Cantidad de envíos : 108
akira escribió:hay forma de desactivar el sistema este?
supongo que si quitas el sensor que esta abajo de la mascara tiene que dejar de funcionar el corte automatico
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» LUCES DE GIRO
» Luces de giro
» Sensor de luces de giro
» luces de giro problema!!!!!!!
» LUCES DE GIRO
» Luces de giro
