Solución espejos Rouser 220
+11
fedeurvi
pablo4563
FRAN
Gasolero
safoca
horero1
abelito
Sebaciampi
julian
eugenio
15 participantes
[img][/img]
Última edición por eugenio el Dom Sep 26 2010, 09:01, editado 1 vez
Re: Solución espejos Rouser 220
juazzzzzzzzzzzzzzzz
julian- Cantidad de envíos : 292
Localizacion : colombia
bueno el tema de los espejo de la 229 es complicado xq no hay buena visibilidad
Sebaciampi- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 22/09/2010
Localizacion : Rosario - Santa Fe
mmm... seria todo un tema para instalarlos, aparte te tendias que tirarte para atras mucho para poder ver algo.-
muy fiero, yo creo que la mejor opcion seria esta...
abelito- Cantidad de envíos : 56
Localizacion : la falda- cordoba
abelito escribió:muy fiero, yo creo que la mejor opcion seria esta...
No es mala... es mas! te comento que un usuario la penso hace rato, con dos pantallas de 5" conectadas a dos camaras por fibra en los giros delanteros...
la moto con motor de turbina de helicoptero Y2k, no tiene espejos retrovisores, sino una camara de HD, y un LCD pequeño pero de alta definicion, y queda buenisimo porque se ve muy bien para atras jejeje
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
horero1 escribió:la moto con motor de turbina de helicoptero Y2k, no tiene espejos retrovisores, sino una camara de HD, y un LCD pequeño pero de alta definicion, y queda buenisimo porque se ve muy bien para atras jejeje
a un amigo del club se le habia ocurrido hacer algo asi... pero y el costo??? y la mano de obra???
Walterio escribió:horero1 escribió:la moto con motor de turbina de helicoptero Y2k, no tiene espejos retrovisores, sino una camara de HD, y un LCD pequeño pero de alta definicion, y queda buenisimo porque se ve muy bien para atras jejeje
Y CANDELA!??? JJAJA
NO ME GUSTA ME QUEDO COMO TA!
safoca- Cantidad de envíos : 494
Localizacion : CORDOBA
quedaos tranquilos que una camara comun y corriente para hubicar en la moto no es cara (mmmmm hay de todos los colores, precios y calidades), la instalacion tampoco es cara, cualquiera con pequeños conocimientos electricos lo puede hacer si respeta las especificaciones tecnicas del producto, luego lo que si es relativamente costoso es la pantalla, esa si que puede ser cara (alrededor de 800 pesos una de las mas baratas).
Entren en Ebay y vean todo eso al respecto
Jaja, si, no es caro, pero te va a durar un dia, porque algun borrego te lo afana o te lo raya, o algo.
Yo ni a palos invierto en la moto. En este hispa te rompen todo.
Walterio escribió:horero, sabes de alguien que lo haya echo?
mmmm particularmente nunca vi uno hecho, pero los senti nombrar que vienen directamente para colocar en el auto, calculo que si vienen para el auto, puede que vengan para la moto
Gasolero escribió:Jaja, si, no es caro, pero te va a durar un dia, porque algun borrego te lo afana o te lo raya, o algo.
cuanta razon tenes loco
LA SOLUCION SERIA ESTA:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-110453743-camara-retrovisor-wireless-para-gps-dvd-y-lcd-dianoche-_JM
CONECTADA AL GPS, OBVIO Q NO C PUEDE UTILIZAR CAMARA Y GPS ALA VEZ.
FRAN- Cantidad de envíos : 393
yo le solde 2 esparragos antes de la rosca y se ve barbaro ...
pablo4563- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 26/04/2011
Localizacion : cap fed
aca en el club. el usuario ROBINSSS le puso la camara al dragon rojo y es un espectaculo como se ve, hasta te da la distancia que hay entre la moto y objeto detras. . . creo que hay un post creado por el con ese tema
fedeurvi escribió:aca en el club. el usuario ROBINSSS le puso la camara al dragon rojo y es un espectaculo como se ve, hasta te da la distancia que hay entre la moto y objeto detras. . . creo que hay un post creado por el con ese tema
Acá ta
www.club-bajaj.com/t8318-el-dragon-rojo-con-camara-retrovisora-por-robinsss?highlight=drag%C3%B3n+rojo
si lo vi muy bueno
Los espejos son todo un tema... En mi caso, estoy tratando de conseguir un macho milimétrico de 8mm, rosca izaquierda y varilla roscada idem, para el espejo derecho. El izquierdo es normal, no hay dramas en conseguir. Con esto pretendo extender unos 7 u 8 cm el largo de los brazos para ganar campo de visión. Por supuesto que se extienden las fundas de goma para cubrir las varillas. Apenas lo termine, lo posteo.
sergio8263- Cantidad de envíos : 173
Localizacion : Pcia. Bs As
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO CON CÁMARA, DEBE VALER UNOS 600 MANGOS, QUEDA DE GARRÓN LOS BOTONES, QUE IRÍAN EN EL PARAGOLPES DEL AUTO, Y EN VEZ DE CONECTAR UNO DE LOS CABLES(PORQUE LLEVE DOS :MASA Y LUZ MARCHA ATRÁS) A UN CONTACTO,CÁMARA ARRIBA DE LA LUZ PORTAPATENTE PANTALLA ARRIBA DEL TABLERO Y LISTO! ESPEJO RETROVISOR A PANTALLA COMPLETA CON SÓLO MIRAR PARA ADELANTE.
LO ÚNICO QUE LE VOY A MODIFICAR VAN A SER LOS CONECTORES, PARA PODER SACAR LA PANTALLA DE LA MOTO CUANDO LA DEJO SOLA.
hola que tal yo le agrege unos esparrajos de 10 cm. para sacarlos para afuera, vibran un poco pero veo, lo que pasa que ando siempre en ruta y la verdad me tenia mal no ver para atras, el del lado derecho es rosca izquierda consegui dos tornillos rosca izquierda en una bulonera de capital (bulonera ga-ta gral. j.d. peron nro. 1314) o si no hacerlo hacer con un tornero, los tornillos son de 5 cm. los solde cabeza con cabeza, tres tuercas tambien rosca izquierda soldadas para hacer la cupla para no tocar la rosca del espejo por si lo quiero dejar original de vuelta, y el pedazo de tornillo que queda a la vista lo enfunde con la goma que viene para pasar los cables desde la carroseria a la puerta de los autos que es corrugada me quedo bastante bien, por lo menos veo, que no es poco, se me mueven un poco los coches pero los veo. a lo mejor les sirve
scarlosjose- Cantidad de envíos : 106
Localizacion : Lujan, Buenos Aires, Argentina
» Solución a espejos de 220F. ESPEJOS CONVEXOS
» Espejos de Rouser 220 sport
» Espejos retrovisores
» otra de espejos para la 220! (tambien , solucion a la vibración)
» Solución Al bendix de la rouser 200
