Armar parlantes para PC
Hola gente, perdón por lo colgado del tema, ya se que nada que ver con motos, pero apelo al conocimiento que alguno pueda tener de electrónica.
Tengo un juego de parlantes de dos vías que me quedaron de un auto, con los cuales quiero armar unos bafles para la PC.
Las características de los mismos son las siguientes según la caja:
Philco PHS-652
Woofer: 6.5''
Tweeter: 0.5''
Maximum power: 160 Watts
Nominal Power: 80 Watts
Frequency response: 70-20000hz
Sensitivity: 90db at 1W/1m
Impedance: 4Ohm
Mounting depth: 2.24''
Por lo que me dijeron tengo que armar algún tipo de potencia o amplificador y también necesito una fuente.
Alguno tiene idea de como hacer esto??
Gracias!!
Philco PHS-652
Woofer: 6.5''
Tweeter: 0.5''
Impedance: 4Ohm
Gracias!!
negrobajaj- Cantidad de envíos : 205
Localizacion : Buenos Aires - Monte Grande
Re: Armar parlantes para PC
creo que deberías comprar un amplificador chiquito tipo de 300w y un transformador de 220v alterna a 12v continua, ambos encontraras en cualquier negocio de componentes electrónicos.
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Gracias Mono por la respuesta!
El amplificador pensás que es muy jodido de armarlo uno mismo?
Digo mas que nada por los costos, me parece que teniendo que comprar ampli ya armado mas transformador no se si no me termina siendo mas conveniente comprar unos parlantes y dejarme de hinchar las pelotas jugando a McGiver.
Abrazo ;)
Abrazo ;)
negro depende de lo que sepas vos
si alguna ves armaste una plaqueta o soldaste un par de componentes armar un amplificador para esos parlantes es una boludez.
es muy simple porque se armaron unos integrados para los stereos de los autos que son casi imposibles de quemar, tiene protecciones para todo desde temperatura hasta si pones en corto la salida de potencia del amplificador y lo mejor es que casi no llevan componentes, en total deben ser 5 resistencias y 6 capacitores aparte del integrado y salen baratos algo de $40 50
si alguna ves armaste algo y te das un poco de maña con la electrónica te paso los datos de integrado y si querés te paso la plaqueta para que lo armes
los integrados son los tda ahora los están vendiendo en mercado libre armados, pero ojo porque aparte necesitas una fuente de 12v puede ser un trafo rectificado y estabilizado o una opción barata también es una runa fuente de pc
Buenisimo Tegarg!
La verdad que nunca armé una plaqueta, pero he soldado varias veces, asi que creo que para jugar un poco me alcanza :)
Varía en algo la plaqueta si uso un trafo o una fuente de PC?
Gracias!
Gracias!
HOLA MUCHACHOS ...COINCIDO CON TEGARG...PARA TUS BAFLES SUPONGO QUE CON UNOS 30/40 WATTS POR CANAL ANDARIAS DE 10.TE CUENTO...HICE UNO EN ALGUN MOMENTO CON UN AN7161NFP QUE TIRA ALREDEDOR DE 25 W...NO FUE DEMASIADO EL GASTO...ALREDEDOR DE $80 EN AQUEL MOMENTO...PERO HAY QUE SUMAR EL TRANSFORMADOR,,,YO USE UNO QUE TENIA ASI QUE AHORRE...LA CUESTION ES QUE LLEVA UN POCO DE TIEMPO .ENTRE COMPRAR UNO Y FABRICARLO NO HAY MUCHO AHORRO...PERO ESTA LA SATISFACCION DE HACERLO UNO MISMO...Y QUE FUNCIONE OBVIAMENTE...LO QUE HICE ULTIMAMENTE FUE COMPRAR UN HOME MARCA NOBLEX AMX-115 QUE SUENA FABULOSO Y ME COSTO POCO MENOS DE $500...BIEN LOS VALE...Y LO ULTIMO FUE AGREGAR UN CABEZAL POTENCIADO DE 500 WATTS...(QUE AHORA QUIERO VENDER PORQUE NO TENGO UN MANGO JE)...Y ME ARME 2 BAFLES ISOBARICOS PARA USAR CON EL CABEZAL...VOLVIENDO AL TEMA DEL AMPLI...TENGO PROYECTOS QUE ARME Y QUE SE QUE FUNCIONAN SI TE SIRVEN AVISA Y SI A ALGUIEN LE INTERESA EL CABEZAL O LOS BAFLES AVISEN TAMBIEN Y SUBO UNAS FOTOS....SALUDOS
para hacer la plaqueta tenes que sacar fotocopia del original espejado del circuito impreso y pegar el papel con una plancha a la cara de cobre de la plaqueta después dejarlo en agua un rato largo y cuando el papel se empiece a desarmar por el agua con un pincel o cepillo de dientes viejo sacar todo el papel sin que se salga la parte que tiene el toner de la fotocopia que con el calor se pega al cobrenegrobajaj escribió:Buenisimo Tegarg!
Gracias!
cuando sacarte todo el papel así como esta la mandas al ácido listo ya tenes la plaqueta.
sobre la alimentación, podes usar un trafo de dicroica porque trabaja con 12v el amplificador, lo que tiene de malo es que después tenes que ponerle un puente de diodos y un capacitor grande o barios mas chicos porque si no la fuente te mete ruido al amplificador. si usas una fuente de pc no tenes que poner nada solo mandar los cables de 12v a la alimentación del ampli
si queres mirar el integrado que te digo aca te dejo la hoja de datos:
TDA 7386
Gracias gente por la info! Voy a ver si me animo o muero en el intento.
De mas esta decir que toda la data que me puedan pasar será mas que bienvenida
Gracias otra vez!!
Walterio escribió:Chino básico
jajaja, tal cual, yo pensaba que era soldar un par de huevadas, ahora ya estamos hablando de ácido! jajaja
el ácido es percloruro de no se que o ferroso no me acuerdo, es una liquido que se come el cobre
FERROSO...SI QUERES ALGO SENSILLO USA EL TDA 2003 0 EL 2030...SENCILLO Y ANDA BIEN
» Parlantes para casco 100% legales
» XR600 para armar
» Termine de armar la nena para viajar!!!
» Ayudaa para armar caja de cambios bajaj 220
» se puede armar la rouser 220s para que quede como la 220f racing?
» XR600 para armar
