Como bajar o graduar la luz de mi Discover
Hola gente muy buen dia, tengo un grave problema la luz de mi moto Discover 125cc esta muy alta, en este foro me entere que a la Pulsar se le puede graduar la luz por medio de un tornillo que tiene al lado derecho del foco, en mi moto ya busque este tornillo pero no esta.
Alguien que me ayude a encontrarlo o que me de una solucion o sugerencia para solucionar mi problema ya que por cuestiones de trabajo viajo en la noche por carretera y como aca en Guatemala ahorita estamos en invierno las carreteras estan muy mal, hay muchos hoyos y ya hemos estado a punto de accidentarnos con mi esposa, ya que la moto la luz baja la da como que fuera la alta y la alta la tira hasta las estrellas
Re: Como bajar o graduar la luz de mi Discover
hola ramr, en el modelo 200cc, el tornillito de regulacion esta dentro de la primer carcaza, debajo del tablero y lo puedes ver por entre los cables. Gira el manillar a la izquierda para poder verlo mejor, y ayudate con una linterna.
Debes pasar el destornillador por los barrales y los cables para poder regularlo.
El mio tambien estaba un poco alto y le di, 2 vueltas completas, al tornillo.
Puchu escribió:hola ramr, en el modelo 200cc, el tornillito de regulacion esta dentro de la primer carcaza, debajo del tablero y lo puedes ver por entre los cables. Gira el manillar a la izquierda para poder verlo mejor, y ayudate con una linterna.
GRACIAS por tu respuesta pero te cuento que mi moto es una Bajaj Discover 125cc modelo 2007 y no le encuentro ese tornillo por ningún lado, existirá alguna manera de bajar la luz o graduarla.
de alguna manera se tiene que regular, a mi me costo encontrarlo. quizas en tu modelo esta al centro o del lado izquierdo.
En mi caso, me puse de rodillas para poder verlo mas comodo.
Ahora estoy intrigado!! voy a "googlear" buscando informacion y fotos de como regular tu modelo..
Puchu escribió:de alguna manera se tiene que regular, a mi me costo encontrarlo. quizas en tu modelo esta al centro o del lado izquierdo.
Gracias, si encuentras algo por favor me lo envías, yo también ya me puse de rodillas pero no vi nada, lo que estoy pensando hacer es desarmar todo y ya desarmado buscar el bendito tornillo, pero no lo he desarmado porque Cabe mencionar que cuando recién empezaba a conducirla, tuve una caída y con el golpe se quebraron algunas bases donde va atornillado el foco a la parte plástica y al chasis de la moto, tuve que ponerle unos alambres a cada lado para sostenerla bien y cuesta mucho quitarla.
» como bajar my 135
» bajar marchas como?
» como bajar la R220 de adelante??????
» bajar de adelante la pulsar 200, como hago? tiene tope...
» Discover 125 ST
» Discover 125 ST
