high coolant temperature
Buen dia gente tengo dominar 400 ug 2019
venia andandos a solo 5 km de haber partido y la moto bajo rendimiento hasta parase y marco en tablero high coolant temperature.
No arranco luego de eso
Alguien le sucedio eso alguna vez
SAben que puede ser para empezar busqueda
Gracias atodos
Gracias atodos
javipieva- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 26/01/2023
Localizacion : cañada de gomez
Re: high coolant temperature
Significa que levanto temperatura el motor o se te jodio el sensor de temperatura , probablemente al detectar la temperatura la ecu entra en falla, vas atenr q ir a luna agencia donde la escaneen y controlen, pero basicamente y si no se jodio el sensor , te levanto temperatura el liquido refrigenate de motor
diego400cb- Cantidad de envíos : 86
A javipieva le gusta esta publicaciòn
gracias, se fundio la bujia central, se agarro piston por la temperatura, el sensor aparentemente anda bien vamos a ver si la sonda pasa bien la informacion a tiempo ya que las bujias quedan blancas y estaria enviando poca naftadiego400cb escribió:Significa que levanto temperatura el motor o se te jodio el sensor de temperatura , probablemente al detectar la temperatura la ecu entra en falla, vas atenr q ir a luna agencia donde la escaneen y controlen, pero basicamente y si no se jodio el sensor , te levanto temperatura el liquido refrigenate de motor
