Dejo de funcionar el tacómetro jajaja 220f 33vdwmr
Dejo de funcionar el tacómetro jajaja 220f Empty Dejo de funcionar el tacómetro jajaja 220f
Mensaje por rafaeluchi Vie Ene 13 2023, 09:19
Hola! Quería consultar si a alguien le pasó y como lo soluciono. El tema es que hace un tiempo el tablero de mí 220f dejo de funcionar el tacómetro y quedan encendidos los testigos de la batería, cadena y alguno más que no recuerdo ahora. La mandé a revisar y no encontraron ninguna anormalidad, me dijeron que seguramente se quemó algo del tablero y que éste es sellado y no tiene reparación. Que podrá ser? Gracias!
rafaeluchi
rafaeluchi
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 05/02/2022
Localizacion : la plata
Dejo de funcionar el tacómetro jajaja 220f Empty Re: Dejo de funcionar el tacómetro jajaja 220f
Mensaje por shibatoyan Vie Ene 13 2023, 12:46
Hola, el tablero de mi R220F 2014 no es sellado.
En el 2014 lo desarmé completo, hasta desoldé el display para hacer una copia de la memoria EEPROM con unos 10mil kilómetros así que tengo un back up de mi moto con esos kilómetros.
El tacómetro es un pequeño motor pasó a paso controlado por un microprocesador que traduce la RPM capturadas por el sensor de encendido, en un movimiento de la aguja a intervalos y saltos muy pequeños. Este sistema no es como los convencionales a cable o cadena, o los más nuevos con bobina eléctrica y núcleo magnético., el sistema que traen las bajas es de los más modernos y por eso cada vez que la ponemos en contacto hace un autodiagnóstico en el cual la aguja se mueve al tope y vuelve al lugar de descanso.
Si tienes indicadores erróneos encendidos en el display, el tacómetro no hace ese autodiagnóstico de subir al máximo y bajar cada vez que la pones en contacto, pero te marca bien los kilómetros por hora en el display, la falla está reducida a solo una pequeña sección del sistema, y pueden ser cables sueltos, o falla de algún componente dentro del tablero.
Si además de tener indicaciones erróneas, no funciona el tacómetro y tampoco te mide los kilómetros por hora en el display la falla es de alimentación, ya sea externa o de los regulares de tensión internos del tablero, o también una falla grave del microprocesador del tablero.
Yo reparo equipos electrónicos y aunque entiendo bien el funcionamiento del éste tablero, me falta mucha información de tu falla para decirte bien dónde está el problema.
Si tienes acceso a alguien con buenos conocimientos de electrónica, métele mano., sino no.
Voy a tratar de seguir por aquí si te puedo ayudar.
Suerte.
shibatoyan
shibatoyan
Cantidad de envíos : 90
Fecha de inscripción : 24/09/2012
Localizacion : Costa de Araujo, Lavalle, Mendoza
http://www.HOLOGRAMelectronic.com.ar
A rafaeluchi le gusta esta publicaciòn
Mensaje por rafaeluchi Vie Ene 13 2023, 13:30
Hola Shiba! Gracias por el dato! En particular la mía hace el test, sube la aguja al tope y baja pero luego de eso ya no funciona más, y quedan las luces de aceite, cadena y otra más encendidas permanentemente
rafaeluchi
rafaeluchi
