AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  33vdwmr
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Empty AYUDA para pasar la optica de alterna a continua
Mensaje por marcelo1410 Miér Sep 15 2021, 17:15
Hola a todos, estoy buscando ayuda, necesito saber en que orden van los cables conectados en la ficha hembra de la lampara h4, por que la desarme para conectar un led y parece que no los ubique correctamente y lo mas importante saber como pasar de alterna a continua así puedo poner lampara led
marcelo1410
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 09/05/2019
Localizacion : San justo Buenos Aires
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Empty Re: AYUDA para pasar la optica de alterna a continua
Mensaje por rubenosvaldo89 Jue Sep 16 2021, 20:37
Buenas! la NS200 no tiene alterna en la iluminacion. No hace falta modificar nada para instalar una H4 LED. Lo unico que tenes que tener en cuenta es que la lampara LED sea de buena calidad (para que la baja ilumine donde tiene que iluminar y la alta lo mismo) y que no use ventilador/cooler porque se arruinan muy rapido y vas a quemar LED a lo tonto.
rubenosvaldo89
rubenosvaldo89
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 10/07/2012
Localizacion : San Carlos de Bariloche
A Roberto Edgar le gusta esta publicaciòn
Mensaje por marcelo1410 Jue Sep 16 2021, 21:18
No las toma, pruebo las lámparas de calidad directo en la batería y anda perfecto, la conecto en el portalámparas y no funciona
marcelo1410
Mensaje por rubenosvaldo89 Jue Sep 16 2021, 21:22
Mediste con el tester y tenes alterna en el circuito de iluminacion? las pruebas las hiciste con la moto encendida?
rubenosvaldo89
rubenosvaldo89
Mensaje por marcelo1410 Jue Sep 16 2021, 21:42
Si, moto encendida, pones lámparas alogena y funciona pongo LED y no funciona el tester marca corriente
marcelo1410
Mensaje por rubenosvaldo89 Jue Sep 16 2021, 21:52
Me llama la atencion pero puede ser. Necesitas colocar un puente rectificador de 6A aprox para estar cubierto. uno para la alta y otro para la baja
https://curiosoando.com/wp-content/uploads/2014/05/funcionamiento_puente_rectificador.jpg
en las casas de electronica los venden armados.
https://uelectronics.com/wp-content/uploads/AR0196-KBU1010-PUENTE-RECTIFICADOR-2_v2.jpg
rubenosvaldo89
rubenosvaldo89
Mensaje por marcelo1410 Jue Sep 16 2021, 22:39
Ok, pruebo con esto y aviso, ahora me podría decir alguien como van los tres cables de la ficha habrá h4 del ns para estar seguro
marcelo1410
Mensaje por rubenosvaldo89 Jue Sep 16 2021, 22:42
https://2.bp.blogspot.com/-x6Dshtjv4mA/UoGOGz8yl6I/AAAAAAAAAAk/d1ZBBP2PZO4/s1600/fotoh4sz7.jpg
rubenosvaldo89
rubenosvaldo89
Mensaje por delgado.gaston.2024 Vie Sep 17 2021, 10:35
aca te dejo el diagrama de las luces:
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Captura-de-Pantalla-2021-09-17-a-la-s-10-34-09
y aca el diagrama general electrico:
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  209hdaf
marcelo1410 escribió:Ok, pruebo con esto y aviso, ahora me podría decir alguien como van los tres cables de la ficha habrá h4 del ns para estar seguro
Por lo de los cables siguiendo el diagrama tenes un cable rojo/negro y otro rojo/amarillo, uno es la alta y el otro la baja.
Última edición por E1Guason el Vie Sep 17 2021, 14:17, editado 2 veces
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
Mensaje por marcelo1410 Vie Sep 17 2021, 13:26
Gracias, sabes que cuando pongo una alogena, sube o baja la intensidad según acelere, es claro que ahí la corriente no es continua, las lámparas que vienen con el cable y el ventilador aparte las toma, los LED h4 no
marcelo1410
Mensaje por delgado.gaston.2024 Vie Sep 17 2021, 13:37
Igual con esto deberias tener 12v creo jaja, esto si no lo se jaja.
Pero si es alterna y a 12v deberia funcionarte igualmente si la lampara lo permite.
Hay h4 que son para corriente alterna-directa.
Yo por ejemplo, sin saber que era alterna, recien miro que era asi jaja.
Tenia instalada una de estas en la 200 ns 2017:
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  LUZLEDMOTOLED4.500LMSH412VALTERNADIRECTA1-300x300
La gran mayoria de estas lamparitas con ventilador trabajan de 12 - 36v.
Por lo que deberia responder correctamente.
Lo raro es que cuando nos comentas que colocas las tuya en el portalampara no te funcione.
Debe ser que solo trabaja con continua y deberias hacer lo que comenta ruben.
Si aun tenes la caja donde te vino, en teoria deberia darte las especificaciones.
Última edición por E1Guason el Lun Sep 20 2021, 11:09, editado 1 vez
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Mensaje por marcelo1410 Vie Sep 17 2021, 17:53
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Htb1ih10
Está lámpara la conecto y no funciona, la pruebo directo y me deja ciego
marcelo1410
Mensaje por delgado.gaston.2024 Vie Sep 17 2021, 17:54
marcelo1410 escribió:AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Htb1ih10
En teoria en la base deberian de decir su nomenclatura.
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Mensaje por PELADODARK Dom Sep 19 2021, 00:33
La NS es de corriente directa. Si fuese alterna, al estar encendida la moto y en relenti las luces tendria que parpadear y al acelerar quedar fijas (como las cg o ciclomotores) y perjudicaria al tablero tambien, ya que es digital. Yo probaria con otra marca de led.
PELADODARK
PELADODARK
Cantidad de envíos : 201
Localizacion : BS AS
Mensaje por delgado.gaston.2024 Lun Sep 20 2021, 10:06
PELADODARK escribió:La NS es de corriente directa. Si fuese alterna, al estar encendida la moto y en relenti las luces tendria que parpadear y al acelerar quedar fijas (como las cg o ciclomotores) y perjudicaria al tablero tambien, ya que es digital. Yo probaria con otra marca de led.
Te invito a mirar el diagrama que deje mas arriba.
Tenia la misma idea que vos, pero ahora revisando las luces se alimentan desde el circuito AC, corriente alterna.
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  Captura-de-Pantalla-2021-09-20-a-la-s-10-05-11
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Mensaje por PELADODARK Lun Sep 20 2021, 10:14
E1Guason quizas para la pulsar 200 si (que es el diagrama que subiste, nada que ver con la NS 200) que no la conozco del todo. Pero la NS es corriente directa y no alterna. Te dejo el diagrama de las luces:
https://i.servimg.com/u/f87/19/66/04/44/110.jpg
PELADODARK
PELADODARK
Mensaje por PELADODARK Lun Sep 20 2021, 10:16
No salio la imagen. La de tu imagen seria la rouser 200 muy anterior a la NS.
AYUDA para pasar la optica de alterna a continua  111
PELADODARK
PELADODARK
Mensaje por delgado.gaston.2024 Lun Sep 20 2021, 11:07
PELADODARK escribió:No salio la imagen. La de tu imagen seria la rouser 200 muy anterior a la NS.
Ah mal yo entonces.
Entonces es como te habiamos comentado, y PELADODARK lo confirma con el manual, deberias tener continua.
Lo mediste con el multimetro y te dio alterna.
Si es asi corrijanme si me equivoco, o tenes un problema en el circuito electrico y de alguna manera la corriente del alterna que llega desde dentro del motor y deberia ir al rectificador te esta llegando a las luces, que calculo si fuera asi se deberian haber quemado, pero imaginemos para la teoria que no.
O estas midiendo mal con el mulimetro y por eso nos confirmas que tenes alterna.
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
