Alarme Easyguard EM 212 33vdwmr
Alarme Easyguard EM 212 Empty Alarme Easyguard EM 212
Mensaje por delgado.gaston.2024 Vie Sep 10 2021, 10:37
Saludos camaradas.
Como la alarma RFID que compre antes fallo y el vendedor no tenia mas, sali a la búsqueda de otra.
Al final me decante por la Easyguard EM 212
Alarma Easyguard EM 212
Principales motivos por lo que la compre, control con pila recargable, sensor de microondas, alarma con presencia y encendido remoto (Esto ultimo me es bastante ultil ya que tengo una buena distancia desde el porton del edificio hasta donde esta la moto, entonces los 5 minutos que pierdo entre que lo dejo abierto y camino, mi intención es prenderla remoto y que valla calentando la moto).
Asi es la caja en la que viene:
Alarme Easyguard EM 212 20210921-184741
La alarma trae esto :
Alarme Easyguard EM 212 20210922-170739
El costo de la alarma con impuestos y envio fue de USD84 a mi domicilio en Montevideo - Uruguay.
La compre por amazon:
Alarma Easyguard EM 212 Amazon
Diagrama de instalación de la alarma:
Alarme Easyguard EM 212 20210910-170748
Diagrama direccionales:
Alarme Easyguard EM 212 20210910-170734
Diagrama bomba de combustible (Hago una aclaracion importante, antes de comprarla me contacte por mail con el fabricante para preguntarle como es que hacia el corte con los cables rosado y gris, me comento que la alarma tiene el boton de configuracion en la central y con ese podes setearla de la siguiente manera segun lo que mas convenga al vehiculo en cuestion, el modo digamosle "A" coniste en hacer un rele interno por lo que al accionarse la alarma abre el rele interno y el cable rosado y gris cortan la continudidad entre ellos, por eso en el diagrama que coloque aparece una tijera, el modo "B" seria que cuando la alarma se active el cable rosa entregue una señal negativa y el gris una positiva, con las cuales podes colocar un rele el cual haga lo que el modo "A" hace internamente):
Alarme Easyguard EM 212 20210910-170607
Diagrama motor arrancador:
Alarme Easyguard EM 212 20210910-170644
Aca les dejo por si quieren saber que tiene la alarma etc, el manual:
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090622
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090643
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090652
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090703
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090711
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090732
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090723
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090740
Tambien amablemente el vendedor me agrego esto para mas facil instalacion:
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090829
Y este que explica como regular el sensor de microondas:
Alarme Easyguard EM 212 20210923-090943
En breves subo un video de su funcionamiento...
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
