Dashcam
Dashcam
Bueno me acaba de llegar esta dashcam para la moto que instalare en breves.
Con envio + impuestos aqui en uruguay me costo USD58.
DashCam link Amazon
Aca tienen unas fotso de como viene en la caja :
Lo que trae por dentro:
Seria el modulo de control con pantalla, las 2 camaras (La cuadrada es la de 1080), 2 alargues para las camaras asi se colocan donde les quede mas comodo (Miden 1,5m) y por ultimo que no esta en la foto porque lo puse en la moto seria el cable que le da corriente que tiene un cable rojo (Trae incorporado un fusible de 15a) y uno negro.
Asi instale el cable de poder en la moto (es el modulo ese que esta mas o menos en la mitad que tiene letras chinas):
Yo la instale en estos puntos:
Esto es con la intencion de que no consuma bateria todo el tiempo, ya que al conectarla a el farol trasero que esta muy facil de alcanzar en el colin, lo que hacemos es que al poner la moto en contacto, como el farolito se enciende, la camara se enciende y ya esta grabando.
Cuando la moto la apagas, se apaga el farol y por logica la camara.
Tambien con esto lo que aseguras es que si tenes un accidente grabe todo, ya que graba en loop (por defecto clips de 5 min).
Cuando la memoria se llena borra el mas viejo y asi todo el tiempo, en una memoria de 32gb mas o menos entran unas 5 horas de clips.
Por seguirdad de los clips, si el acelerometro de la camara detecta un golpe fuerte, la grabacion que esta en curso se bloquea para que no se pueda borrar y asi no perder esa grabacion.
Tambien como plus graba sonido, no sirve para escuchar conversaciones, pero si alguien toca bocina o algo muy sonoro, apareceria en la grabacion, parece un punto bastante choto, pero en algun punto podria servir si es algun conductor choto que ya le avisaste como 5 veces con la bocina y el loco ni bola y luego pasa algo.
Aca les dejo unas fotos de como quedan en la moto:
Frontal:
Posterior:
Video de dashcam posterior (Me quedo girada, esta fue la primer grabacion, la tengo que dejar derecha jaja):
Video de dashcam frontal (Ahora me acabo de dar cuenta que no aprete los tornillos y por eso vibraba al andar):
Ah, agregue un plus a la camara que me habia olvidado, es re opcional, pero para revisar de vez en cuando sirve; coloque el control manual que trae cable en la moto, tiene 2 botones y un led, el led su funcion es la tipica de cualquier camara, cuando prende y pardade cada segundos es que esta grabando, si esta apagado no esta grabando, luego tiene un boton para parar la grabacion y comenzar otra, y por ultimo un boton de candado que lo que hace es que la ultima grabacion o la que esta grabando se bloquee su escritura para que no se pueda borrar.
Este controlsito hoy 21/9 me ayudo por ejemplo a saber que tenia un problema al grabar, en vez de la tipica luz roja que parpadea al grabar, hacia una secuencia de 3 parpadeos rapidos rojos, paraba y empezaba 3 parpadeos rapidos de nuevo.
Mirando el manual bobo, era un error al grabar, probando la micro sd en la compu efectivamente el ultimo video era de ayer 20 y estaba corrupto, la formatee y todo 10 puntos.
DashCam link Amazon
Frontal:
Posterior:
delgado.gaston.2024- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
A Chelomar y a Brux03 les gusta esta publicaciòn
