Gorilla QuickShifter iCompact
Saludos gente linda!!!
Bueno aqui les dejo el donde se instala, como se instala y como funciona el QuickShifter iCompact de Gorilla.
Para empezar, es bastante simple la instalacion, va a ambas bobinas de alta de la Dominar.
El aparato tiene 4 cables, 2 de señal, negativo y positivo.
La bobina de alta derecha es la que lee las RPM por lo que el cable de positivo (Marron, izquierdo en la imagen) y de señal 1 (Azul, derecho en la imagen) van conectados a esta.
El segundo cable de señal 2 (Gris) va a la bobina izquierda.
Y el negativo a el negativo de la bateria.
Con eso ya que funcional.
Luego faltaria instalar en la patita de cambios, el sensor para que detecte cuando queremos hacer un cambio.
Luego es ajustar los parametros bajo esta tabla.
Y es rodar.
Asi se ve el aparato, detalle tiene que estar bien amarrado, si lo mueven y esa luz blanca que se ve se apaga es que esta mal amarrado, va a funcionar mal.
La verdad es una gosada.
Y es rodar.
delgado.gaston.2024- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
