Perdida de aceite manga bujía central - Dominar 250
Buenos dias! Me presento mi nombre es Federico, acabo de comprar una Dominar 250 0km en LiderMoto.
Desde que la saqué pierde aceite por la descarga de la bujía central (una gotita cada tanto, por el agujerito arrriba de la bujia lateral) ya hice que le cambiaran los O'rings pero el problema persiste. A alguien le paso? (Entiendo que es identico el sistema al de la 400)
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Fefo.fronseiras- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 16/05/2021
Re: Perdida de aceite manga bujía central - Dominar 250
Bienvenido, este no es el foro de presentaciones pero bueno..
creo que sos el primero con la 250 en el club asi que felicitaciones fede, en cuanto a tu problema de la perdida es muy raro que sea un "oring", la moto es nueva y los del servis lo mas probable es que no le hicieron nada, por lo gral. los problemas de perdidas en la tapa de cilindro y el motor eran muy comun (a mi me paso con la 220, tenia floja la tapa de cilindro) asi que si tenes algunas herramientas hacele vos mismo un torque gral y si no llevala algun meca de confianza
A gustavogerva le gusta esta publicaciòn
Hola! Gracias por tu respuesta. Revise las juntas y no viene por ese lado. Esta descarga es especifica para que no se acumule aceite en el compartimiento de la bujia central en caso de perdida. (La manga de la bujía va por dentro de la tapa de valvulas y tiene 2 O'rings para que no baje aceite). La desarmaron adelante mío y vi que los cambiaron, me mostraron que estaba todo limpio y despues de unos km volvió a gotear.
» Perdida de aceite por bujía de arriba del lado izquierdo de la moto
» Tercer bujía (central)
» Bujia Central pulsar 200ns
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Rosca de la bujía de la Rouser ns 200 con aceite
