Rouser 135 problema 33vdwmr
Rouser 135 problema
Rouser 135 problema Empty Rouser 135 problema
Mensaje por Gonzalo12345 Mar Sep 22 2020, 23:05
Hola! Tengo una duda de lo que le pasa a mi moto y porque puede estar fallando, al principio pense que era la bateria porque se descargaba muy rapidamente y ya tenia que usar la patada para hacerla arrancar (bateria nueva), hoy cuando sali en la moto ya no se encendia el tablero y al acelerarla me fallaba como si no hiciera chispa, entonces le saque la bateria, la prendi y me hacia lo mismo cuando la aceleraba de golpe, le puse luz alta y no lo hacia mas, que puede ser? Una mala masa en la ficha de las luces y por ahi se va la electricidad cuando esta en luz baja? Muchas gracias
Gonzalo12345
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 22/09/2020
Localizacion : Villa rumipal
Rouser 135 problema Empty Re: Rouser 135 problema
Mensaje por GuilleRS Jue Sep 24 2020, 17:43
Gonzalo... perdoná que no hayan respuestas. No es que no te demos bola sino que yo, por lo menos, me he quedado parpadeando como el gato Tom. No tengo idea.
A mí me pasó ese "juego de luces" raro en el tablero una vez que se había quemado el estator. Tuve que volver y arreglarlo antes de que se acabara la bata porque la RS no tiene patada.
Vos a pata no te vas a quedar, pero si tenés un téster testeá que le estén llegando más de 12v a la batería.
GuilleRS
GuilleRS
Cantidad de envíos : 153
Fecha de inscripción : 08/11/2018
Localizacion : Bariloche
Mensaje por Gonzalo12345 Vie Sep 25 2020, 11:15
Hola Guille! Ah bueno! Esta bien no hay problema, por ahi en algun momento llega uno que le paso lo mismo! La medí y si le llega carga a la bateria! La moto carga bien, pero me parece que esta perdiendo electricidad por el manillar, es muy raro, hoy capaz la desarmo y me fijo bien porque no es para llevarsela a cualquier mecánico!
Gonzalo12345
Mensaje por gustaveten Vie Oct 02 2020, 23:51
negro a mi me parece que tenes problemas en la generacion de carga, antes que nada revisa el conector que lleva tension desde el motor (es trifasico) si no recuerdo mal mide unos 18 ohms cada bobina y no van a masa sino que estan en triangulo, otra cosa que podes probar es el regulador de carga, hay un conector rojo que envia 12v a bateria si lo desconectas el motor se libera y acelera su ralenti, ci no lo hace es porque no esta generando los 12-14v controla eso primero
gustaveten
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por Gonzalo12345 Sáb Oct 03 2020, 12:35
Ok muchisimas gracias! Hago eso y aviso!
Gonzalo12345
Mensaje por Daniel2022 Dom Abr 10 2022, 23:19
Hola buenas noches, mi problema es que el sabado hice un viaje de 130 km todo bien de ida y de vuelta ,el unico detalle fue que al llegar a casa y parar la moto vi una pequeña fuga de aceite por abajo del motor alguien me podria ayudar tengo una 135 ls
Daniel2022
Fecha de inscripción : 10/04/2022
Localizacion : General pico la pampa
