dominar 400 falla al acelerar
Hola pregunto tengo una dominar 400 con 7000km cuando aceleras a fondo falla, si vas acelerando suave todo bien , pero cuando aceleras falla, ya cambie toda la nafta por una mejor, limpie inyector, sensor de aire,cambien filtro de aire y bujias y controle filtro de nafta. cuando hice todo eso parecio estar de diez pero al seguir acelerando volvio a hacer la falla.
AYUDA!!
AYUDA!!
mecanicabertola- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 12/08/2020
Localizacion : Brinkmann - Cordoba
Re: dominar 400 falla al acelerar
Pásate por presentaciónes primero, así sabemos con quién hablamos
A mecanicabertola le gusta esta publicaciòn
mecanicabertola escribió:Hola pregunto tengo una dominar 400 con 7000km cuando aceleras a fondo falla, si vas acelerando suave todo bien , pero cuando aceleras falla, ya cambie toda la nafta por una mejor, limpie inyector, sensor de aire,cambien filtro de aire y bujias y controle filtro de nafta. cuando hice todo eso parecio estar de diez pero al seguir acelerando volvio a hacer la falla.
AYUDA!!
Hola, la Dominar 400 lleva una especie de membrana de goma que aísla el tanque de combustible de la tapa de válvulas. Esa membrana esta como "enganchada" a las vigas del cuadro y veces se desprende, obturando parcialmente la entrada de aire de la caja filtrera. Otra que me paso fue que la trompeta por donde entra el aire a la caja filtrera se soltó de un gancho que la sostiene al cuadro; cuando le dabas gas, se pegaba la boca de la trompeta contra la membrana esa de goma, ahogándose por completo el motor. Por eso la falla se siente cuando la aceleras a fondo. Fijate si no es eso lo que te esta provocando la falla. Éxitos.
m06acv- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 23/03/2011
Edad : 67
Localizacion : San Isidro
A germanbal le gusta esta publicaciòn
» falla al acelerar fuerte y con explosiones.
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Se me apaga al acelerar
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
