perdida aceite avenger 220 33vdwmr
perdida aceite avenger 220 Empty perdida aceite avenger 220
Mensaje por fushika Jue Jul 30 2020, 12:40
buenas gente , gracias por aceptarme en el foro, paso a contar mi problema, tengo una bajaj avenger 220 con una perdida de aceite entre la tapa y el cilindro( la perdida se localiza del lado de la distribucion), la lleve a un mecanico que la miro y me dijo que hay que cambiar la junta y me paso 16 lucas de mano de obra Yikes , porque dice que para cambiar la junta hay que bajar el motor, esto es cierto o me quizo garcar}? es posible que retorqueando la tapa deje de perder? o no queda otra que cambiar la junta?
fushika
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 29/07/2020
Localizacion : buenos aires
perdida aceite avenger 220 Empty Re: perdida aceite avenger 220
Mensaje por fushika Jue Jul 30 2020, 17:58
alguien me puede confirmar si es cierto que hay que sacar el motor para cambiar la junta de la tapa? visto que puedo conseguir un torquimetro , tengo la idea de hacerlo yo mismo, ya que  la junta de la tapa solo cuesta 400 mangos
fushika
Mensaje por __Fede__ Jue Jul 30 2020, 19:15
Dale para adelante, apretala con el torquimetro. No tenes nada para perder. Averigua bien el par de apriete y no vas a romper nada.
Quizás es una pavada y la arreglas con eso. Me parece que esa perdida es una falla común de esos motores, he visto 220f con la misma pérdida.
No te sé decir si hay que bajar el motor para cambiar la junta.
__Fede__
__Fede__
Cantidad de envíos : 448
Mensaje por fushika Vie Jul 31 2020, 09:25
hola fede , gracias por responder , si animar me animo , el tema es que si hay que sacar el motor para hacer el laburo , asi ya no se si me animo , ademas para sacar el motor ya necesitaria mas herramientas (que no tengo ) me comentaron que una vez que se aflojan las 4 tuercas ciegas , hay que desenroscar los espárragos, si no , no sale( mi avenger la tengo desde okm, esos esparragos deben estar mas agarrados que tapa de submarino sad ) , la otra opción es sacar el motor, como me dijo el mecanico
fushika
Mensaje por MITO 011 Vie Jul 31 2020, 13:28
Si la junta no se quemó no hace falta que la cambies, torqueandola debería quedar, eso era algo común, venían flojos los bulones (a la 220 que tuve le había tenido que ajustar), creo que lleva 4 kg de torque
Mensaje por fushika Vie Jul 31 2020, 15:59
voy a probar retorquearla , tuercas ciegas llevan 4 kgm ok (me recomendaron 4.5kgm)y cuantos kgm llevan los tornillos chiquitos? conviene aflojarlas un poco antes de torquearlas con los kgm correspondientes , no?
fushika
Mensaje por MITO 011 Sáb Ago 01 2020, 16:39
2 kg
Mensaje por fushika Dom Ago 02 2020, 19:48
bueno gente , hoy consegui el torquimetro y ajuste la tapa , a las tuercas ciegas las afloje un poquito y las aprete a 4kgm y los tornillos chiquitos le di 2kgm , despues limpie el cilindro y la tapa con un desengrasante(todo esto lo hice a la mañana) , despues de comer sali andar un rato , hasta ahora no hay perdidas (de todas maneras voy a esperar un par de dias para ver si definitivamente esta solucionado) gracias MITO 011 por la ayuda thumbup
fushika
A Dave62 le gusta esta publicaciòn
Mensaje por HIELO ROJO Dom Ago 02 2020, 20:13
Probablemente lo solucionaste, mi moto vino con los tornillos flojos a uno el mecànico le dio una vuelta y media....... La lleve a torquear cuando la compre y luego a los 4000 y nunca perdio.
Buenas Rutas y Vientos a Favor, (para cuando nos dejen salir...)
HIELO ROJO
HIELO ROJO
Cantidad de envíos : 550
Mensaje por fushika Jue Ago 06 2020, 11:15
bueno gente , al parecer ya esta solucionada la perdida , ya llevo 4 dias de uso sin rastros de perdida de aceite Clap , gracias a todos por la ayuda perdida aceite avenger 220 1343308633
fushika
Mensaje por __Fede__ Jue Ago 06 2020, 13:10
Me alegro de que lo hayas solucionado.
__Fede__
__Fede__
Mensaje por HIELO ROJO Sáb Ago 08 2020, 13:27
Me alegro que lo solucionaras, se siente barbaro cuando uno puede hacer un trabajo bien y ahorrarse unos pesos....
Ya pensaste que vas a hacer con las 16 lucas que te ahorraste????? Cuando el bicho lo permita hacete un viajecito y disfrutà la moto.
Buenas Rutas y Vientos a Favor.
HIELO ROJO
HIELO ROJO
Mensaje por MITO 011 Sáb Ago 08 2020, 16:46
HIELO ROJO escribió:Me alegro que lo solucionaras, se siente barbaro cuando uno puede hacer un trabajo bien y ahorrarse unos pesos....
16 lucas????? shock 1 shock 1 shock 1 shock 1 por un cajon de heineker yo firmo perdida aceite avenger 220 1343308633 perdida aceite avenger 220 1343308633
