No puedo darle registro al embrague
Buenas tardes gente, ando con un tema. Ayer me di cuenta que en autopista me patinaba el embrague a unos 110km/h, revisando me doy cuenta que no tengo registro en la palanca de embrague, osea, parece que esta siempre apretado. Cuando voy a la palanca y abajo para alfojar y dejar que la palanca se mueva libre los primeros 2 centimetros me doy cuenta que no puedo aflojarlo mas.
El cable es original y la moto tiene 30000km. Puede ser que sea el embrague pero pensé que cuando se jodía era que el embrague estaba totalmente acoplado y patinaba, pero acá no me permite aflojar mas, pareciera que el cable es corto (es el original y nunca tuve problemas con esto).
Hasta estoy pensando que como tiene dos roscas abajo (para estirar) sacar una a ver si puedo hacer que acople bien pero me llama la atencion que de la nada el cable orignal se quede corto a los 30000km
sebaneo- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 18/04/2018
Re: No puedo darle registro al embrague
Si no podes regularlo desde la palanca, intena desde el otro punto de anclaje sobre el motor.
Gracias por la respuesta pero no puedo soltarlo de ningún lado, esta todo al mínimo. Osea, del lado del manubrio esta la roca toda medita y del lado del motor las tuercas estan contra el cable (sin estirar)
Es muy raro, en vez de estirarse el cable, da la sensación de que de achicó.
Igual vos decís "las tuercas". Las 2 tuercas no van juntas, va una de cada lado del soporte, te digo esto porque vi muchas motos con el cable mal armado (con las 2 tuercas juntas).
Hace la prueba de sacar una o las 2 tuercas y fijate que pasa.
Sino cambia el cable directamente.
Eso que me contaste me preocupo. Aca las tuercas estan junas, pense que justamente era asi para que al apretarse entre ellas no se mueva la regulación sola. Me confirman que no van juntas? si es asi las acomodo
https://4.bp.blogspot.com/-TI_tpZY9I8M/U63EvZkUZcI/AAAAAAAAH4U/_CCDHQ1GQSE/s1600/IMG_20140614_211732461.jpg
Asi esta. Me parece que esta bien asi, es mas, esto es de otra moto
El manual de mi moto muestra esto:
Además todas las motos que he tenido anteriormente también vinieron de esa manera.
Te fijaste en el manual de la tuya?
gracias por la data pero en todas las fotos que veo de ns200 esta como lo tengo yo, las dos tuercas juntas. Igualmente me tiraste una idea y lo puse como lo tenes vos y ahora si tengo un poco de registro. Igualmente mi hermano que es mecanico me dijo que seguro es que se me gastaron los discos, que trate de cambiarles porque sino calienta al patinar y puedo terminan jodiendo otra cosa.
Es muy raro que con 30000km te haya pasado eso. Pero bue......
Mejor que lo vea un mecánico.
Si, tiene pinta que se te gastaron los discos, desarmà y mira. Buenas rutas y vientos a favor.
Buenas! en la imagen creo que estas estirando el cable en vez de aflojarlo... probaste llevar las tuercas al otro extremo?
rubenosvaldo89- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 10/07/2012
Localizacion : San Carlos de Bariloche
» Cuando puedo sacar mi registro 300 cc?
» Sin registro, sin cédula, sin DNI (por Robo): puedo circular?
» puedo sacar el registro con la moto nueva sin la patente.
» que cable de embrague puedo usar?
» Darle mas presencia a la moto
