no se ve el nivel de aceite por la mirilla 33vdwmr
no se ve el nivel de aceite por la mirilla Empty no se ve el nivel de aceite por la mirilla
Mensaje por Albermax Lun Abr 20 2020, 21:54
hola, a mi pulsar 135 no le puedo checar el aceite, por el ojo de buey se ve vacío, le cambie el aceite y unos días se veía normal el nivel, pero después otra ves paso lo mismo, por el ojo de buey se ve vacío, pienso que debe de tener algo tapado, me pueden ayudar, gracias
Albermax
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 19/04/2020
Localizacion : México
no se ve el nivel de aceite por la mirilla Empty Re: no se ve el nivel de aceite por la mirilla
Mensaje por MITO 011 Lun Abr 20 2020, 23:17
El ojo de buey no es un conducto, ( no puede estar tapado) es literalmente una ventana al Carter y si no ves aceite es que no tiene o le falta, fíjate que el piso este a nivel y la moto sobre el caballete
Mensaje por gustavogerva Mar Abr 21 2020, 09:33
Inclina de a poco la moto hacia el lado derecho, mientras mirá x el visor a ver si aparece el aceite. Fíjate si en la zona del tapón de descarga no está perdiendo
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por Albermax Miér Abr 22 2020, 02:43
hola, pues yo pense que la faltaba aceite la primera ves que paso, le puse todo un litro, nunca se vio el nivel, le saque el aceite y fueron 2 litros los que salieron, le puse un litro nuevo y unos dias se vio, luego ya no, el motor se oye bien , los cambios los hace muy suaves, ya puse la moto de lado para ver si el aceite se ve, pero no, se ve el fondo del carter, no seque será, gracias por los comentarios
Albermax
Mensaje por MITO 011 Miér Abr 22 2020, 12:44
2L. 😲😲, Vos preocúpate que tenga 1L. basta y sobra
Mensaje por Albermax Vie Abr 24 2020, 00:47
le puse un litro porque se veia el fondo del carter, limpio sin aceite, pero el litro que le puse tampoco se veía,poe eso se lo saque y fueron 2 litros los que le salieron, osea que si tiene aceite pero por la mirilla no se ve
Albermax
Mensaje por MITO 011 Vie Abr 24 2020, 13:21
Quizás no lo veas por qué está lleno
Mensaje por Sebastianleoguerrero Sáb Jun 27 2020, 09:21
Buenos dias! Pregunta, se le puede poner un aceite semi sintetico 15w50 a una dominar 400?
Fecha de inscripción : 26/06/2020
Localizacion : Caba
Mensaje por MITO 011 Lun Jul 06 2020, 09:49
Lo que diga el manual, pero si es sintetico mejor aun
Mensaje por HIELO ROJO Sáb Jul 11 2020, 01:18
Lo de la mirilla no puede ser, estas mirando mal. Ponela sobre el caballete o en orden de marcha y tiene que verse. Como te dijo Mito el ojo de huey esta en la tapa del carter. No el pongas aceite de mas, en el mejor de los casos lo vas a volcar por el filtro.
Respecto del aceite para la Dominar, si por supuesto que puede usar Semi sintetico 15W50, pero verificà el manual. Estuve con los Indios que vinieron sponsoreados por Bajaj y recorrieron desde Alaska a Ushuaia y usaron siempre aceite Full sintetico (fue mi pregunta) le hicieron 55.000 kilometros en el viaje
HIELO ROJO
HIELO ROJO
Cantidad de envíos : 550
