rouser ns 200 FI
chulitom
emmadelamor
rouser ns 200 FI
buenos dias, tengo un problema con mi rouser ns 200FI, al arrancarla en frio por la mañana regula unos 10/15 segundos y se apaga... la vuelvo a encender y me hace lo mismo, siendo que al ser inyeccion no deberia hacerlo... alguien me puede dar una ayuda? ya que perdi la garantia por no leer el manual... tiene 750 km la moto, desde ya muchas gracias por la respuesta...
emmadelamor- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/07/2019
Localizacion : campana
Re: rouser ns 200 FI
LLEvala igual al service, no se paso tanto tampoco
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
emmadelamor escribió:buenos dias, tengo un problema con mi rouser ns 200FI, al arrancarla en frio por la mañana regula unos 10/15 segundos y se apaga... la vuelvo a encender y me hace lo mismo, siendo que al ser inyeccion no deberia hacerlo... alguien me puede dar una ayuda? ya que perdi la garantia por no leer el manual... tiene 750 km la moto, desde ya muchas gracias por la respuesta...
desconocemos si quien te entrega la moto, te explico tema de servicios y garantias.. aparte de que cada producto cualsea tiene un manual cual la gente no lee por que ''ya se las saben todas''.. no lo digo por vos.. pero la moto estaria en garantia si vas hacer el primer servicio, de 500km y le comentas el problema que persiste. en campana segun tu perfil desconozco taller. si podes acercate a motocapilla que ahi tienen el instrumental para realizar servicio y temas de inyeccion. saludos
buenos días, sisi motocapilla es lo mas cercano asi que creo que voy a hacer eso... desde ya muchas gracias por la pronta respuesta...
emmadelamor escribió:buenos días, sisi motocapilla es lo mas cercano asi que creo que voy a hacer eso... desde ya muchas gracias por la pronta respuesta...
dale ojala lo soluciones. y coméntanos.
Buenas rutas!
Ojala que lo soluciones y te agradeceria si me informas como se soluciono. Me pasa lo mismo en la Fi....pero con la luz del check encendida de forma permanente, es decir, no titilando.
Gracias y suerte!
Gracias y suerte!
germanbal- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 06/04/2014
Hola , soy Oscar de Florida , compré la ns 200 Fi hace 1 mes , ya le hicieron el service de los 500 km ( ahora tiene 1500 ) y a veces se apaga sola unos instantes después de arrancarla y a veces andando yendo a pocas vueltas . Pensé que la inyección evitaba ese tipo de problemas . ¿ Alguien tiene idea de lo que puede ser ?
También se me desconfiguró el reloj y no puedo acomodarlo de nuevo .
OscarAlmasque- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 31/10/2018
Edad : 66
Localizacion : Florida
OscarAlmasque escribió:Hola , soy Oscar de Florida , compré la ns 200 Fi hace 1 mes , ya le hicieron el service de los 500 km ( ahora tiene 1500 ) y a veces se apaga sola unos instantes después de arrancarla y a veces andando yendo a pocas vueltas . Pensé que la inyección evitaba ese tipo de problemas . ¿ Alguien tiene idea de lo que puede ser ?
Servicio Directamente. los que tenemos FI aun no se presentaron problemas de este tipo. osea no podriamos dar con exaxtitud un diagnostico de este tipo. todo problema al servicio. si el servicio no da pie con bola consultar a corven argentina y ellos podran decirte que concesionario estaria bien calificado para resolver tu problema. en mi caso por suerte, nunca tuve un problema por suerte. servicio bueno barato,confiable,y lindo viaje en su trayecto, es Motocapilla.
Saludos y buenas Rutas!
germanbal escribió:Ojala que lo soluciones y te agradeceria si me informas como se soluciono. Me pasa lo mismo en la Fi....pero con la luz del check encendida de forma permanente, es decir, no titilando.
Gracias y suerte!
Buenas! si tenes un Check engine titilando o fijo, vas a tener que acudir al servicio técnico, ya que te escanear la moto para ver la falla. por mas que vos puedas encontrar la falla, y resolver deberás escanear la Ecu para borrar la vieja falla y errores en la memoria. por que por mas que cambies el modulo,o actuador el tablero te queda el check prendido.
Tengo una n200fi 2019 con 9 km y cuando hace mucho frio al primer arranque me hace la misma falla q memcionas vos, al arrancar queda regulando unos segundos y se apaga... así 2 o 3 veces hasta q queda regulando perfecto. La moto duerme afuera.
Encontraste alguna solución?
JeGlock- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Localizacion : Avellaneda, BS.AS.
» ROUSER 220 a 283cc (POSTEOS ROUSER F295R/ROUSER F283R
» Rouser AS 200 vs Rouser 220f o elijo NS 200.!!! Cual comprar??
» (DUDA) Rouser NS150 0km o Rouser NS200 usada
» Rouser 135LS Vs Rouser 180 "El nuevo SUPERCLASICO"
» Burro rouser 220 /Rouser 200 (2009)
