problema con el freno trasero 33vdwmr
problema con el freno trasero Empty problema con el freno trasero
Mensaje por matitoma Lun Ago 09 2010, 23:38
hola amigos este es mi primer post, y les cuento que hace unos dias que tengo una rouser 200 (ex claudio 9mm) y tengo algo raro en la rueda trasera, el tema es que cuando freno se escucha un tac - tac - tac - tac a medida que la rueda gira solo cuando se acciona el freno y siento que la moto frena desparejo o sea, no frena siempre igual, cambia la intensidad del frenado, es como si le diera mas o menos al pedal de freno se entiende? para mi esta la masa deformada, a alguien se le ocurre que puede llegar a ser?
el tema es que fui a la guerrero mas cercana que es la de de alvarez thomas para ver cual era el tema y no me gusto que el flaco me pidio las llaves de la moto para salir a probarla y salio a fondo y linda calentura me agarre por que unos dias antes habia ido a ver una 220 a esa misma agencia y el flaco la arranco y le puse la mano al acelerador y antes de hacer nada el flaco me dice "dale despacio que esta fria" y a la mia la saco a fondo un claro ejemplo de que les importa un carajo las motos de los clientes, alguien ha tenido malas experiencias en alvarez thomas?, lamentablemente la de vicente lopez me queda lejos y voy a ver si lo soluciono yo y solo a la agencia para que cambien el aceite en el service.
perdon por el off.
saludos.
matitoma
Fecha de inscripción : 25/06/2010
problema con el freno trasero Empty Re: problema con el freno trasero
Mensaje por eugenio Lun Ago 09 2010, 23:44
Fijate que no esté flojo el tornillo que une el plato de la zapatas y el tensor que impide que gire. En un video de mecánica vi que un usuario tenía ese problema de ruido y era que cuando sacaron la rueda dejaron ese tornillo flojo
eugenio
Cantidad de envíos : 763
Mensaje por seaman Lun Ago 09 2010, 23:46
matitoma escribió:hola amigos este es mi primer post, y les cuento que hace unos dias que tengo una rouser 200 (ex claudio 9mm) y tengo algo raro en la rueda trasera, el tema es que cuando freno se escucha un tac - tac - tac - tac a medida que la rueda gira solo cuando se acciona el freno y siento que la moto frena desparejo o sea, no frena siempre igual, cambia la intensidad del frenado, es como si le diera mas o menos al pedal de freno se entiende? para mi esta la masa deformada, a alguien se le ocurre que puede llegar a ser?
perdon por el off.
saludos.
Revisa que la barra tensora que vincula la placa portacintas con el cuadro no este floja, caso contrario vas a tener que sacar la rueda y revisar todo
seaman
seaman
Cantidad de envíos : 1528
