Murió de repente! 33vdwmr
Murió de repente!
Murió de repente! Empty Murió de repente!
Mensaje por rodriix94 Miér Mayo 22 2019, 19:10
Buenas noches foreros, tengo una 135 azul, con modificaciones pequeñas que la hacían el amor de mi vida jaja hace dos días tuvo su primer falla: "corte la corriente desde el switch, se apagó el tablero estando en contacto y no reaccionó durante un par de minutos". Luego de esos 2 minutos, el encendido eléctrico funcionó, el tablero se reinició y pude volver a lo mío.
El día de hoy salí a trabajar con normalidad, mientras andaba, volvió a hacer esa falla. "Se apago todo, y la moto se frenó" el encendido eléctrico nunca funcionó y la patada estaba más blanda que las milanesas que hace mi vieja por lo que me toco seguir mi trabajo caminando, revisé el fusible de la batería y no estaba quemado. Dejé la moto estacionada y volvi por ella cuando termine de trabajar.
Actualmente sigue sin arrancar, ni eléctrico ni a patada.
Con el encendido eléctrico, da un par de vueltas y el tablero se reinicia, pero nada más
El tablero volvió a la vida, y la luz del neutro no se apaga más. Por más que no esté en contacto ni tenga la llave puesta, sigue la luz prendida.
Que podrá ser? o toca esperar hasta tener algo de plata para llevarla al taller.
Gracias por leer
rodriix94
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 22/05/2019
Murió de repente! Empty Re: Murió de repente!
Mensaje por __Fede__ Jue Mayo 23 2019, 08:15
Si no podes llevarla al mecanico, pegale una revisada a todo el cableado, en una de esas encontras un cable cortado o una ficha sulfatada, bornes de bateria flojos, etc etc etc.
Suerte!!
__Fede__
__Fede__
Cantidad de envíos : 448
Mensaje por hernanescuder Jue Mayo 23 2019, 10:21
por lo que contas parece ser un problema electrico. Salvo lo de la patada..no tendria porque estar mas blanda que antes..mira la parte electrica y saca una bujia y dale patada (sin contacto) para ver si comprime
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por rodriix94 Dom Mayo 26 2019, 13:39
Hola! Desarme chequee toda la conexión eléctrica al igual que las bobinas y no he tenido resultados, al parecer estan sanas.
Puede ser un problema del estator?
Actualización: Volvi a desarmarla, desconecté la ficha del estator y dejó de pasar corriente para el tablero sin estar en contacto. Al parecer esta ahí.
Gracias por los consejos
rodriix94
