Espejos de la 220 modificarlo para que se vea mejor 33vdwmr
Espejos de la 220 modificarlo para que se vea mejor Empty Espejos de la 220 modificarlo para que se vea mejor
Mensaje por mariosg67 Lun Mayo 13 2019, 16:07
Hola Amigos
Los espejos de la 220 F ( con carenado ) estan muy adentros cuesta mirar para atras... como se los puede modificar para alejarlos unos centímetros.. yo calculo que 4 o 5 cm andaría bien... alguien hizo esto.. saben como se podria hacer ?? viene algun adaptador o algo ?? Uds.. concideran que se ve bien para atras asi como se viene de fabrica ??
Mario de tucuman
mariosg67
mariosg67
Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Localizacion : tucuman
Espejos de la 220 modificarlo para que se vea mejor Empty Re: Espejos de la 220 modificarlo para que se vea mejor
Mensaje por hernanescuder Lun Mayo 13 2019, 16:16
hola mario. en mi 220 le habia hecho una modificacion comprado bulones del mismo paso en una bulonera y soldandolos a los originales. Creo que en ML hay unos que ya vienen hechos
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por mariosg67 Lun Mayo 13 2019, 16:23
me podes mandar fotos de como quedo.. o a mi whatssap 3815993542
gracias... el problema de mercado libre es que soy del interior y me sale mas el gasto del envio que el repuesto
gracias
mariosg67
mariosg67
Mensaje por hernanescuder Mar Mayo 14 2019, 10:29
mario, las fotos te las debo. La moto ya no la tengo mas. pero primero que nada, te das maña con la soldadora electrica o autogena? si es asi lo que tenes que hacer es irte con los dos espejos (uno es rosca derecha y el otro rosca izquierda) y buscar dos bulones del mismo paso y diametro. A esos bulones les cortas la cabeza y soldas eso al espejo (digamos que continuarias la rosca) y la parte nueva es la que agarras al carenado.
Otra opcion mas compleja, pero que no tenes que soldar en el espejo, es comprar varias tuercas (paso izq y derecho) del mismo paso que el bulon de los espejos y soldarlas para hacer un tuercon largo, y tambien dos bulones iguales a los de los espejos..de esa manera haces vos una extension y no tenes que modificar los espejos..De un lado del tuercon agarras el espejo y del otro lado agarras le pones el bulon nuevo (tambien sin cabeza, asi tenes rosca de los dos extremos)..Espero te sirva
hernanescuder
hernanescuder
Mensaje por mariosg67 Mar Mayo 14 2019, 12:00
Hola .. si hago la segunda opcion me gusta mas.. como cubro el espacio que quedara entre el carenado y los tornillos nuevos.. como puedo rellenar ese espacio ?? ya que quedaran separados por lo menos 4 cm ...
mariosg67
mariosg67
Mensaje por hernanescuder Mar Mayo 14 2019, 14:20
yo compre en una casa que venden goma (burletes, planchas y demas) un metro de manguera de goma negra del diametro un poco mas fino que la original..Use la parte original de goma abajo (contra el carenado) y la parte nueva la tape con la manguera nueva que meti a presion dentro de la base de goma vieja..y quedo joya..pero no se si te va a servir a vos, porque me parece que con los bulones te va a quedar muy grueso..tendrias que comprar manguera e ir fijandote que te queda mejor...esa parte ya es medio "inutilisima"
abrazo
hernanescuder
hernanescuder
Mensaje por mariosg67 Mar Mayo 14 2019, 14:42
cuanto centímetros los separaste para tener buena visión ??
a los demás que tienen 220 F no les molesta esto de no ver bien para atrás ??
mariosg67
mariosg67
Mensaje por hernanescuder Miér Mayo 15 2019, 10:55
creo que todos los que tuvimos la 220 y usamos los espejos nos jodio..y muchos lo modificaron, por eso hasta vendian una modificacion en ML. Yo le habia agregado 5CMS y me quedo justo, siendo ancho de hombros..si sos flaquito, un poco menos tambien te serviria
hernanescuder
hernanescuder
Mensaje por mariosg67 Miér Mayo 29 2019, 12:42
ya mandare fotos de como quedo
mariosg67
mariosg67
