Presentación y consulta
Buenas como están tengo un AS 200 hace una semana empezo a irse de vueltas mientras voy andando además unos días después empezó a prender las luces testigos aceite temperatura bateria ( como cuando las pones en contacto) y el cuenta vueltas deja de funcionar. También falla como si estuviera una basura en el carburador ( no acelera)
La moto tiene 30.000 km y los services en tiempo y forma, relacione el primer problema con el embrague pero me parece un poco prematuro
Fullback76- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 08/01/2019
Localizacion : Escobar
Re: Presentación y consulta
Hola, no comprendo si queda acelerada o si es que regula alto.
La primera se debe a que el cable de acelerador este trabado.
La otra es que tenga el ralenti alto y no baje como corresponde despues de dejar de acelerar, eso sucede porque tenes una entrada de aire en la admición. Fijate que las abrasaderas que sujetan el carburador esten bien ajustadas o que no este fisurada la tobera.
Por otra parte decis que no acelera, puede ser que tengas un chicleur tapado o este ahogada.
Te convendria llevarla a algun mecanico que la tenga clara con las bajaj.
Hola Fede, lo que pasaba al principio era como cuando te vas quedando sin embrague ( sola se va de vueltas) Gracias por responder!!!
» Presentacion - Consulta !
» presentacion y consulta
» Presentación y consulta
» Presentacion y consulta
