Cargador usb para celulares. Recomendación
Buenas. Como va? Me interesaría colocar un cargador para celulares en la RS. En principio tengo temor de que a la corta o a la larga pueda traer algún problema eléctrico o a la batería. ¿Que opinan? ¿Alguien lo hizo y le quedó bien?
Luego en caso de que no haya problema con eso les pido recomendaciones sobre cual comprar y como convendría colocarlo.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
emibajaj- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 22/04/2016
Re: Cargador usb para celulares. Recomendación
Yo le puse un puerto usb y toma, en ML hay a patadas, lo conecte directo a la bata con un fusible (para no alterar la instalación), le puse una tecla interruptora con led para saber si esta prendido o no debajo del sillin trasero y lo prendo solo cuando lo necesito, ahi conecto el gps o cel, muy util y no dependes del cargador
Me darias por favor mas detalles de tipo de aparato (o sea, he visto de 1, 2 y mas usb; de usb con 12 volt, con o sin voltímetro, etc), que fusible utilizar según el caso, ancho del cable, que interruptor poner. Ahora por otro lado, averiguando por lo general recomiendan conectar en la luz de posición porque puede ser dañino para la batería la conexión directa ¿realmente es así? muchas gracias
Te dije mas que suficiente, lo mejor llevala a alguien que entienda
» Adaptacion de Cargador de Auto , encendedor para GPS , celular etc. P220 - PEDIDO TUTO!
» recomendacion de neumatico para una 220 f
» Recomendacion en pantalones para frio.
» recomendacion para compra online
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
