Embellecedor rpm deformado x el sol
Buenas gente, como a otros tantos, el sol me deformo el embellecedor del tacometro. Estoy x desarmar y tratar de acomodarlo con pistola de calor aunq no tengo mucha fe q quede bien, y aun asi seguramente se vuelva a revirar la próxima asoleada. Mi consulta es si alguien de los q tuvieron este problema encontro alguna solucion alternativa, mas q nada en q material recomiendan para fabricar uno nuevo xq eataba pensando mandar a tornear un aro en aluminio pero me recomendaron no hacerlo xq si este se calienta puede generar otro tipo de problemas dentro del tablero. Gracias y buenas rutas!
RastaNS200- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 23/07/2018
Localizacion : Capitan Sarmiento
Re: Embellecedor rpm deformado x el sol
A mi me paso y como te comente en otro grupo lo termine enderezando un poco con calor pero igual ... quedo medio medio. No tan doblado pero se nota mucho que esta reparado. La alternativa que vi es sacarlo del todo. No queda tan mal, queda un borde blanco, el unico problema es que lo negro que esta atras que tiene los numeros de las rpm esta suelto y esto lo apreta, se podría a lo mejor simplemente pegar lo de atras para que no se mueva y sacarle el aro gris.
Llame a lidermoto y no se vende ni en pedo ese repuesto, es increíble que no se venda algo que tiene tantos problemas así que ajo y agua.
Personalmente lo voy a dejar así y si sigue jodiendo lo saco y pego el fondo con un poco de fastix alta temperatura para que no se mueva y de ultima sea fácil sacar.
sebaneo- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 18/04/2018
sebaneo escribió:A mi me paso y como te comente en otro grupo lo termine enderezando un poco con calor pero igual ... quedo medio medio. No tan doblado pero se nota mucho que esta reparado. La alternativa que vi es sacarlo del todo. No queda tan mal, queda un borde blanco, el unico problema es que lo negro que esta atras que tiene los numeros de las rpm esta suelto y esto lo apreta, se podría a lo mejor simplemente pegar lo de atras para que no se mueva y sacarle el aro gris.
Graias sebaneo por el consejo en los dos lados. Creo que es como decis, ajo y agua! si encuentro alguna alternativa aviso a ver si a vos tambien te puede servir, estaba pensando en un aro torneado en grillon. Cualquier cosa chiflo. Gracias otra vez!
Dale, por favor, si encontrás alternativa avisame porque me da cosa tener el tablero así. No jode en nada pero soy muy incha bolas con la moto
