CONTADOR DE RPM ARRANCA DESDE ARRIBA
BUENAS, TRAIGO ESTA CONSULTA, DEDE YA ACLARO LA MOTO ES NUEVA TIENE APENAS MIL QUINIENTOS KM, ( ESTA EN GARANTIA PERO SI LA LLEVO AL MECANICO ME QUEDO A PATA Y SI ES ALGO QUE PUEDA SOLUCIONAR FACIL [justify]AGRADEZCO). RESULTA QUE SALI A PASEAR CON LA MOTO, FUNCIONANDO NORMAL TODO PERFECTO, LA ESTACIONO, AL RATO CUANDO LA VOY A PRENDER EL CONTADOR DE RPM ESTABA EN EL TOPE DONDE MARCA CON EL NUMERO DOCE. LA APAGO Y ENCIENDO DE NUEVO A VER SI CON ESA IDA Y VUELTA QUE PEGA LA AGUJA CUANDO ENCIENDE SE ACOMODABA, PERO NO , QUEDA DESDE EL DOCE.. ES DECIR TRABAJA DESDE EL DOCE EN ADELANTE EN SENTIDO HORARIO ES DECIR PASA INCLUSO POR SOBRE EL INDICADOR DIGITAL, AL CONTRARIO DE ARRANCAR DESDE CERO HASTA EL DOCE . ESPERO SE ENTIENDA. DESDE YA MUCHAS GRACIAS SI ALGUIEN ME PUDIERA DE DAR ALGUN CONSEJO. (LO UNICO RARO O EXTRAÑO, DIFERENTE QUE HICE ESE DIA FUE CARGARLE NAFTA PREMIUM PORQUE NO ANDABA LA BOMBA DE SUPER JAJA... ES EL UNICO DATO DIFERENCIAL A TODOS LOS DIAS, DESPUES NADA) .. MUCHAS GRACIAS!!
DIEGO1_OG- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 20/11/2018
Localizacion : SAN LUIS
Re: CONTADOR DE RPM ARRANCA DESDE ARRIBA
marche una garantiaaaaaaa!
Localizacion : Castelar
hola buenas tardes, tengo un problemas con el contador de rpm, a los 2 minutos de estar en marcha se queda en 0 y se prenden las luces de bateria aceite y temperatura como si estuviese solo en contacto. Alguno sabe de donde toma la señal de los rpm? alguno le paso lo mismo? Gracias
nicolasaugustolio- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 27/02/2019
Localizacion : Adrogué
nicolasaugustolio escribió:hola buenas tardes, tengo un problemas con el contador de rpm, a los 2 minutos de estar en marcha se queda en 0 y se prenden las luces de bateria aceite y temperatura como si estuviese solo en contacto. Alguno sabe de donde toma la señal de los rpm? alguno le paso lo mismo? Gracias
Pasate por presentaciones primero nico
» Me presento desde arriba de la Avenger Cruise
» Motor manchado de aceite desde arriba y gotea
» El Contador Sordo!!!!!
» Instalamos un contador de visitas!
» [BUG?] Contador de mensajes anda mal ((RESUELTO))
