CONSULTA TORQUIMETRO
Buenas, tengo una ns200 2017 con 8000km que compre hace poco, y resulta que mezcla refrigerante con el aceite, entonces ya compre el filtro, 4 litros de aceite (2 pedorros para limpiar el motor y 2 buenos para cambiar despues) los retenes ya los tengo para cambiar, ahora el tema para ajustar, que torquiemtro necesito,
este va bien ?
pd: no me dejo subir el link, este es el titulo de ML Torquimetro Safe Eurotech 3/8 Encastre Zafe Torque Tuerca
gracias y saludos!
este va bien ?
gracias y saludos!
ZefyrNS- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 12/11/2018
Localizacion : ituzaingo
Re: CONSULTA TORQUIMETRO
Deberia, acordate que son 4 kg si mal no recuerdo
para cambiar retenes de bomba de agua no necesitar torquear ..... si si vas a cambiar la junta del cilindro
mat_mas escribió:para cambiar retenes de bomba de agua no necesitar torquear ..... si si vas a cambiar la junta del cilindro
que tal? voy a hacer las dos ya que no se cual puede ser
Lo importante del torquímetro es que sea apropiado para el rango de torque con que vamos a trabajar. Por ejemplo torquímetros aptos para rango de 0.9 a 10 Kg por ejemplo. Además observar que el torque puede estar expresado en Newton, Kgm o Libras. Hay tablas de conversión para usar el adecuado. Según manual Bajaj, los pequeños tornillos de tapas de bomba o filtro de aceite, etc, aconsejan un torque de 1 - 1,2 Kgm. Los 4 tornillos principales de tapa de cilindro llevan 4,5 a 4,8 Kgm.
Miguel Alberto- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 06/09/2018
Edad : 83
Localizacion : Haedo, Moron
Miguel Alberto escribió:Lo importante del torquímetro es que sea apropiado para el rango de torque con que vamos a trabajar. Por ejemplo torquímetros aptos para rango de 0.9 a 10 Kg por ejemplo. Además observar que el torque puede estar expresado en Newton, Kgm o Libras. Hay tablas de conversión para usar el adecuado. Según manual Bajaj, los pequeños tornillos de tapas de bomba o filtro de aceite, etc, aconsejan un torque de 1 - 1,2 Kgm. Los 4 tornillos principales de tapa de cilindro llevan 4,5 a 4,8 Kgm.
gracias buen hombre, y sabes si tiene que ser 1/4 3/4 o que medida
La medida de la toma de la llave torquímetro no importa, puesto que hay adaptadores para colocar entre la llave y la herramienta. Se consiguen en ferreterías y es conveniente llevar la llave y la herramienta a usar para asegurarse que el adaptador sea el adecuado. Otro comentario: leí en algunos foros que con cierta frecuencia algunas motos tuvieron este problema que comentaste y siempre se debió a fallas en los retenes del eje de la bomba de agua. Para reemplazarlos, no es necesario desarmar demasiado; en cambio para sacar la tapa de cilindros hay que desarmar bastante. Hay buenos videos que explican el recambio de estos retenes. Es muy recomendable verlos. Mucha suerte.
Edad : 83
» Consulta sobre compra de torquimetro
» Tema Torquimetro
» compra de un Torquimetro, consejos
» VENDIDO!! Torquimetro RUHLMANN para motos
» Consulta tonta pero consulta al fin
» Tema Torquimetro
