Motor levanta MUCHA temperatura (130 grados!!)
Estimados,
Ayer retiré la moto del service (uno oficial), por que la misma levantaba temperatura y se le soplaron las juntas. Es un 220 del año 2011.
Le cambiaron el radiador por que supuestamente el mio estaba obstruido, aros del piston, todas las juntas, limpiaron la bomba de aceite y me pusieron aceite nuevo, me pintaron el motor de negro alta temperatura y quedó todo muy lindo... salvo por el hecho de que sigue levantando temperatura.
Tengo un termómetro infrarojo digital y recién le tomé la temperatura después de un viaje por 10 minutos a 100kmh en general paz. Al bajar, 129 grados el motor (medido del lado derecho a la altura de la bujía) y 85 el radiador (medido del lado de adentro, cerca del ingreso de la manguera). A estas temperaturas, la junta se me va a soplar en dos días. Ni hablar del cagazo que tengo de que se me clave el motor.
Aclaro que la moto empezó a levantar temperatura cuando anda a 60/80 en ciudad. Un viaje total que no duro 25 minutos y a los 10 ya tenía el testigo rojo encendido.
Escucho ideas o sugerencias.
PD: Yo pensé em cabiar el pistón. Supuse que se había dilatado a algo. Es muy raro para mi esto.
PD2: Tiene 36000 KM, la compré con 22 y ya levantaba temperatura por cualquier boludes.
Matias H. Moro- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Localizacion : Belgrano, Bs As, Argentina
Re: Motor levanta MUCHA temperatura (130 grados!!)
Todas las motos refrigeradas por aire son mas "calentonas" que las por agua y siempre va a calentar mas una vez que la paras ( luego de venir andando) esos 120° en el cilindro es normal ya que justamente el calor se disipa por el cilindro, con la moto en movimiento ese calor no supera los 100°, la junta se te soplo por que estaba floja la tapa, si la torquearon bien ahora no vas a tener problema
» Mi NS levanta mucha rpm y alcanza poca velocidad
» Mi Rouser nueva, levanta temperatura y se apaga, despues de 15 minutos de marcha..
» Temperatura del motor
» temperatura del motor.
