Regulación de valvula
Hola muchachos quisiera saber por qué no me baja el tornillo de los pistones, me puse a regular válvula por qué tenía problema de pérdida de aceite y ya que estaba me puse hacer eso pero al momento de pasar la sonda de 0.1 y 0.05 no bajaba el tornillo ni tampoco subía. Nose si alguno le pasó lo mismo, aclaro que le di a la patada para que la válvula que iba a regular esté arriba. Bueno espero sugerencias gracias
ashietk- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 05/09/2014
Re: Regulación de valvula
Hola, en primer lugar a que llamas tornillo de los pistones? a los que regulan el tornillo de registro de valvulas? lo que tenes que hacer es, una vez que tenes el motor en el PMS, aflojar las contratuercas que estan en la cabeza del tornillo de registro y despues de eso te permite aflojar el tornillo en si. Y por otro lado no entendi muy bien que tiene que ver la perdida de aceite con la regulacion de valvulas
Jajaja, quiso decir balancines me imagino
Aaaa la contratuerca qué boludo jajajaja, no era tornillo era tuerca jajajaja.y el problema de aceite no era por eso era por las juntas y como me puse a cambiar las juntas de paso le hice el servidor para el orto pero le hice jajajaja gracias
» Regulacion de luz valvula en rs 200
» pregunta sobre regulacion o valvula.
» Valvula de combustible
» Luz de VALVULA 200 NS
» Me presento y consulta
