Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer" 33vdwmr
Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer" Empty Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer"
Mensaje por amunocis Vie Mar 02 2018, 18:15
Hola Amigos
Hace un tiempo que no posteaba.
Estoy modificando y arreglando una Bajaj Boxer BM150 Boxer, una moto tipo "cartero" de 4 velocidades. Le falta el cable que va desde el motor al comando para hacer la partida eléctrica. El problema es que no se si es un cable especial, ni tampoco se como funciona esa parte. Tal vez me puedan ayudar entendiendo como funciona esa parte para poder armar algo, o bien comprar el cable que corresponda (si es que existe).
Busqué manual de las partes eléctrics de la moto pero no encontré nada.
Ayuda!!
amunocis
Cantidad de envíos : 14
Localizacion : Santiago, Chile
Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer" Empty Re: Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer"
Mensaje por amunocis Vie Mar 02 2018, 18:24
Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer" File-410
amunocis
Mensaje por MITO 011 Vie Mar 02 2018, 22:22
Esa moto no entro aca a argentina (al menos yo no la conozco), de todas manera fijate en la ficha electrica de otra bajaj, calculo que deben ser parecidos
Mensaje por deylato Sáb Mar 03 2018, 22:54
Hola, ese debe ser un cable grueso ( exactamente cuantos milimetros no sabia decirte ya q esa moto no esta aca ). Va directamente un chanchito o rele de arranque q debes tenes en alguna parte de la moto . Generalmente tiene dos borneras gramdes, la cual una va a positivo de la bateria y la otra al burro de arranque. Y dos cables mas q deberian ir al pulsador del arranque q tenes en el manillar
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por Toranzos Dom Mar 04 2018, 03:46
deylato escribió:Hola, ese debe ser un cable grueso ( exactamente cuantos milimetros no sabia decirte ya q esa moto no esta aca ). Va directamente un chanchito o rele de arranque q debes tenes  en alguna parte de la  moto . Generalmente tiene dos borneras gramdes, la cual una  va a positivo de la bateria y la otra al burro de arranque. Y dos cables mas q deberian ir al pulsador del arranque q tenes en el manillar
Ayuda con partida eléctrica Bajaj BM150 "Boxer" 2698908354
Toranzos
Cantidad de envíos : 309
Localizacion : Los Polvorines
