Freno delantero Cambiar o reparar..
Buenas noches, quería saber si alguien sabe si es posible arreglar el freno delantero de la rouser 135, explicando vulgarmente mi problema es el siguiente, se rompió el piquito para purgar el líquido de freno. Vi en Mercadolibre, se vende un kit para repararlo, alguien sabe si es posible o hay que cambiar directamente todo. Gracias, cabe mencionar que queda frenada ya que le colocaron unas pastillas que no correspondían.
Leanfiore92- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 31/10/2017
Localizacion : Formosa
Re: Freno delantero Cambiar o reparar..
Leanfiore92 escribió:Buenas noches, quería saber si alguien sabe si es posible arreglar el freno delantero de la rouser 135, explicando vulgarmente mi problema es el siguiente, se rompió el piquito para purgar el líquido de freno. Vi en Mercadolibre, se vende un kit para repararlo, alguien sabe si es posible o hay que cambiar directamente todo. Gracias, cabe mencionar que queda frenada ya que le colocaron unas pastillas que no correspondían.
que de haya roto el pico para purgar, no quiere decir que por eso quede frenada, y mas aun por un cambio de pastillas.
puede que tengas los cilindros del calipper sucio y el pistón no vuelva a su posición. por este medio, desconocemos el uso que le das , como tambien el estado de la misma.. en caso qu etengas que desarmar el calipper par alimpiarlo, si vas a necesitar el pico. y podrías peguntar si en alguna casa de frenos te lo venden. saludos
Muchas gracias la verdad, solamente se habia quedado sin pastillas en un primer momento, luego un pseudo mecanico le puso pastillas de FZ y no quedaron bien, se quedaba frenado, luego llevo purgo, luego ya vi que estaba roto eso y no me lo soluciono, no le hable mas al tipo para no matarlo.
Tranqui Lean, no es tan jodido, por suerte te sacaste un garca de encima, mira si la llevabas por algo del motor...esto por lo menos esta afuera!!
Silvio33- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 05/11/2017
Localizacion : Medanos, Prov. de Buenos Aires.
todas las pastillas de frenos. son compatibles con todas las marcas. no tiene nada que ver si era de Fz, u de otra marca por qu elas especificaciones de todas las pastillas son iguales. unas pueden ser mas duras o blandas. por ejemplo las Frasle que son una marca que le puede fabricar a yamaha o supongamos bajaj... cual hay modelos para bajaj juntamente como te pusieron a vos van.. y prenada debe ser por otro motivo. lo mas comun es por suciedad. y si se cambian las pastillas no se purga, ya que el circuito no tuvo perdida de liquido. eso es para que lo tengas en cuenta. saludosLeanfiore92 escribió:Muchas gracias la verdad, solamente se habia quedado sin pastillas en un primer momento, luego un pseudo mecanico le puso pastillas de FZ y no quedaron bien, se quedaba frenado, luego llevo purgo, luego ya vi que estaba roto eso y no me lo soluciono, no le hable mas al tipo para no matarlo.
Gracias mi amigo y bueno todo se aprende, lo que pasa es que no se mucho de esto, espero al menos llegar a ser buen usuario, otro tema es que hay muchos garcas donde estoy. La verdad un cancer.
Silvio33 escribió:Tranqui Lean, no es tan jodido, por suerte te sacaste un garca de encima, mira si la llevabas por algo del motor...esto por lo menos esta afuera!!
____________________________________________________________________________________
Esta lleno de cargas acá che.
Un mecanico me consiguio un repuesto para el purgador, les cuento si se soluciona el tema.
» [Tutorial] Cambiar pastillas freno delantero - Caliper
» No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
» consulta cambiar giro delantero
