electroventilador
electroventilador
buenas buenas soy nuevo en el tema, les comento me compre una ns 200 y tengo un problema queria seber si alguno de ustedes les paso algo similar y si lo pudieron resolver. prendo la moto y queda regulando normal pero apenas acelero se prende el electro. estando fria la moto. si alguien sabe que puede ser les agradezco
victor perez- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 02/11/2017
Localizacion : wilde
Re: electroventilador
Primero fijate que este bien purgada....no, mejor llevala a que la vea alguien que entienda
Debe tener aire en el circuito de refrigeracion, llevala a un mecanico y que te la purge..
Abrazo!
Abrazo!
maku- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 16/05/2015
Localizacion : Quilmes - Argentina
Hola Víctor. Solucionaste el problema?? Me está pasando lo mismo en mí moto y no sé cuál es la falla. Saludos
Elias- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 03/10/2020
Localizacion : Resistencia
Hola Elias. Si tenes herramientas...multimetro...ganas de trabajar y tenes habilidades y conocimientos mecanicos y electricos te puedo orientar a descubrir la falla. Sino llevala a un mecanico con conocimientos electricos
tate18- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 26/05/2016
Localizacion : ituzaingo
Hola. Si.
Fijate que la senal para que arranque el electro sale de un sensor que esta cerca de donde entra el carburador al cilindro. Es de color azul. Ese sensor trabaja por resistencia.
Ese envia la senal a la ecu y esta manda la senal al relay del electro
Si la ecu no recibe senal del sensor entra en modo seguridad y hace arrancar el electro
A que voy....para empezar revisa el conector del sensor ya que si hace falso contacto y la ecu no recibe senal lo hace arrancar
Revisa el conector de la ecu por limpieza y perfecto conexionado
Revisa la continuidad de los cables del sensor a la ecu
Arranca la moto con un multimetro colocado para medir resistencia a los cables del sensor. Vas a tener que pinchar los cables. Ahi fijate que la resistencia vaya variando paulativamente.....si pega un pico y ahi arranca el electro es el sensor
fijate hasta ahi para empezar
