Consume aceite
Consume aceite
Hola buenos días cómo están?.
Tengo una Rouser 135 2013 con 30mil kilómetros anda de 10,lo único que note que cada 350kilometros le tengo que estar agregando aceite un poquito no más de la mitad de un vaso porque siempre está en el mínimo.es normal eso o algo está pasando?anoche saque el tapando de descarga del motor y salió muy poca agua nada más.
Mauro.ricardo- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 28/10/2017
Localizacion : Paso del rey
Re: Consume aceite
Hola, si la moto la llevas por un tiempo a alta velocidad es normal que te baje un poco de aceite ( que deberia ir a parar a la caja filtrera). Una pequeñisima cantidad siempre se gasta por el uso normal de la moto.. Ahora si usandola tranqui te gasta todo eso tendrias que revisar que no tenga perdidas o que no este floja de aros (humo blanco en el escape)
Re: Consume aceite
Eso es lo raro no tira humo para nada.por hay es impresión mía pero escucho como que algunos gases pasan al motor y se escucha media ruidosa igual anda bien 100 y más también pero viste es esa pequeña duda
Re: Consume aceite
Hola Mauro. Usaste diferentes marcas y tipos de aceite?
Edad : 78
Re: Consume aceite
Hola no el día que la compré tenía 30 mil kilómetros lo primero que use fue cambiar el aceite por un Motul 5100 15w50 creo no llego a entrar un litro creo y desde hay cada 300 kilómetros o poco más baja el nivel de aceite no mucho sino un poco.mi duda es que no la puedo usar un mes tranquilo por miedo a que se quede sin aceite.
Re: Consume aceite
Es muy probable que le hicieran 30 mil km con aceite mineral y al comenzar a usar un semisintético se "aflojó". Probá usar un mineral nuevamente (Ej. Motul 3000 20W50) y quizá se salve de, al menos, un cambio de aros.
Edad : 78
Re: Consume aceite
Exacto.. probale con el mineral y si te sigue consumiendo ya es porque esta floja de aros...
Re: Consume aceite
Mauro.ricardo escribió:Hola no el día que la compré tenía 30 mil kilómetros lo primero que use fue cambiar el aceite por un Motul 5100 15w50 creo no llego a entrar un litro creo y desde hay cada 300 kilómetros o poco más baja el nivel de aceite no mucho sino un poco.mi duda es que no la puedo usar un mes tranquilo por miedo a que se quede sin aceite.
Estas paranoico loco, relajate un poco, si te consume tenes que agregar, no se cual es el drama, si no queres que te consuma cambiale aros y listo, asi de facil
Re: Consume aceite
Puede ser voy a probar con ese,asta que la puede llevar el mecánico a ver qué pasa.gracias por la ayuda.
