CONSULTA SOBRE LUZ FRENO TRASERO NS 200
EduNahuel*
Muy buenas tardes para todos!
El motivo de mi consulta es que voy a llevar la moto a hacerle la vtv y puede que me rompan las pelotas con el problema que tengo: me titila el freno de atras como si estaria tocando el freno (delantero o trasero) como que esta muy sensible, no se si me explico. De echo lo vi en varias ns x la calle que como que esta continuamente el stop prendido y cuando tocas el freno a lo sumo titila como si estuviese mal sincronizado, agradezco cualquier ayuda!
EduNahuel*- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 12/08/2016
Re: CONSULTA SOBRE LUZ FRENO TRASERO NS 200
Suele ser el freno delantero ..
Yo en la mía lo había solucionado poniendo un pedacito de manguera de goma negra en la parte de la manija de freno que apoya en el sensor de freno ....
Para q sea más claro : el problema es que la palanca toca muy apenas el sensor y al ir andando la vibración hace q la luz se prenda . si puplenentaa con algo ese contacto el botón queda más apretado por ende está falla no se produce
Hola Edu. En mi caso (NS2017) era el sensor del freno trasero que estaba muy justo y al minimo roce prendia la luz de stop. En el de atras solo tenes que ajustar el sensor que tiene una tuerca para darle mas juego libre y listo. Tambien lo tenes que hacer si queres bajar un poco la palanca del freno
Abrazo
Abrazo
Pruebo y aviso, gracias gente!
a mi me pasa lo mismo pero es con el bulbo del freno delatero,como lo soluciono?
fichus- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 04/09/2017
Localizacion : tafi viejo
Buenas gente a mi me pasaba lo mismo en la 220F y lo arregle si mal no recuerdo desajustando una tuerquita debajo del pedal o no me acuerdo si eso lo llaman bulbo, hace como 5 años de esto ya. Esta muy ajustado y sensible al tacto la palanca po eso con las vibraciones como bien mencionaron se acciona solo , Salud!
Tanoliuzzi- Cantidad de envíos : 80
Localizacion : Belgrano CABA
antes que nada fijate que la maneta en reposo este bien cerrada si es asi tendrias que revisar que al estar en reposo la paleta de abajo empuje bien adentro el pistoncitio del sensor de freno, con un philips afloha un poco los tornillos con los que se amura al cuerpo de la bomba y trata que llegue lo mas adelante posible para que tenga el mayor contacto con la paleta de la maneta de freno, si aun asi no va vas a tener que reemplazar el sensor (lo que no se es si viene solo o con la bomba, me imagino que vienen por separado)fichus escribió:a mi me pasa lo mismo pero es con el bulbo del freno delatero,como lo soluciono?
» Consulta sobre freno trasero
» consulta sobre ruleman trasero
» Disco de freno trasero para la Avenger / Roueser 200 - Consulta
» consulta sobre pastillas de freno
» consulta sobre freno delantero
