perdida de refrigerante por la manguera de descarga del vaso de expansion
Hola gente, tengo una Ns 200 y cero problema hasta ahora.
Por razones de laburo hace un mes y medio q no uso la moto.
El otro dia la arranco y al calentar empezó a perder refrigerante por el acople del vaso de expansión y ahí me percato q no estaba conectada la manguera q va ahi.
Desarme todo el tanque de nafta para sacarlo y poder ver bine todo y demas, y conecte la manguera de nuevo al cople con su abrazadera y todo, pero al armar todo y arrancarla, pierde por la manguera de descarga bastante refrigerante.
Aclaro q funciona q no pierde por ningun otro lado y q el electro prende perfecto.
Ya no se q hacer.
SI alguien me da una mano se lo voy a agradecer.
Dejo el link de la foto donde se ve de q acople hablo.
https://www.google.com.ar/search?q=manguera+descarga+vaso+expansion+rouser+200+ns&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=dfjrBTLyAB2tEM%253A%252CCGNLTzMjPqlPpM%252C_&usg=__nDlJSnNiqByI6XAWh_9NE7ycpFU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiVgo-k_ofXAhXBkZAKHb7IBi0Q9QEIJzAA#imgrc=JT_XB8yybeNSaM:
Mil gracias de antemano.
Lucas
Ya no se q hacer.
Lucas
lucasmuschetto- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 20/09/2014
Localizacion : Bs As
Re: perdida de refrigerante por la manguera de descarga del vaso de expansion
Hola Lucas, que cagada che, una consulta, le agregaste líquido en algún momento antes que empiece a perderlo?
Localizacion : Berazategui
Hola Juan , jamas le agregue y nunca bajo una gota. La verdad no se porq lo hace, la tapa del vaso funciona perfecta tmb. Gracias por responder.
cabeza... ya solucionaste el problema? es raro el tema... se me ocurre que se abrá trabado la válvula del termostato y no libera la circulación de agua por eso te pierde por el vaso... si le yerro estoy cerca...
Hola, no lo solucione todavía. Mañana veo si lo desarmo, no tengo mucha idea, pero vere como hago. Entiendo q despues de hacer eso hay q volver a cargarle refrigerante y purgar, no?
si ... pero no es gran cosa... te comviene arreglar ese problema porque es peligroso que andes así... desarma y fijate si no se tapó algo...
Hola soy nuevo en el foro ... hoy me compre una NS 200 2017 0 KM .. Cuando llego a mi casa se me dio por revisar el liquido y me encuntro que no tiene nada .. me asuste y mire el medidor del aceite pero esta normal ... despues saque la tapita del radiador y esta lleno pero ese deposito negro no tiene ni si quiera el MIN .. Cuando la saque de la agencia tenia menos de la mitad y cuando llege a mi casa no tenia nada ... ¿ ES NORMAL QUE ESTE ASI O TENGO QUE AGREGARLE HASTA QUE ESTE POR LA MITAD ? .. Disculpen la ignorancia
Emanuel Olivera- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/05/2017
Localizacion : Funes
Hola, no entres en panico, tranquilo, ese tarro es un reservorio en el cual el liquido se expande por la temperatura, mientras veas liquido estas bien. Dejala enfriar subila al caballete central y recién ahí verificá, quiza se esté purgando, solo se le agrega por la tapa del reservorio de expansión (el de la foto) no abras el radiador. Si luego de enfriarse y sobre el caballete ( no pata lateral) sigue con el nivel de la foto agregarle hasta la mitad y chequear que no tenga perdidas, Saludos
» Consulta manguera de descarga del filtro de aire
» Pierde nafta manguera descarga carburador
» PERDIDA POR.MANGUERA DESFOGUE CARBURADOR
» Perdida de nafta por la manguera de desagote del carburador
» Perdida de refrigerante por la bomba.. solo tiene 47 kms
