Presentacion, 8km y ya no me arranca...
buenas como están!??les comento, hace unos 20 días aprox compre mi primera ns200, la traje andando del concesionario, pero hoy cuando fui a agarrarla luego de 20 días no me prende, gira como para arrancar pero nada, no se que pasará, vi un video de youtube que girando un tornillo se quita el aire del carburador hasta que empieza a salir nafta por la manguera de purgue, lo realice pero sigue sin prender...alguna otra idea???gracias y espero esto sea una pavada siendo la 1 de la noche estoy leyendo a ver que puede ser :-s
Saludos y gracias!!!!!
luchitons200- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 20/10/2017
Re: Presentacion, 8km y ya no me arranca...
Cargaste la bateria con un cargador externo? Proba eso porque parece que esta baja de carga.
En el concesionario no suelen cargarla como corresponde.
Localizacion : Los Polvorines
La batería estaba bien...ahora está con poca carga de tanto que le Di. Pero con o sin cebador, e intentando todas las posiciones de la llave de nafta, aun asi nada...
Voy a pasar en limpio lo que decis.
"Gira como para arrancar pero nada"
"20 días sin usar la moto"
"Ahora está con poca carga"
Mi consejo es que cargues la batería en un cargador externo (otra no te queda) y pruebes darle arranque de vuelta. Vi ese problema mas en autos que motos, todos 0km.
Se que es un dolor de pelotas pero si es eso no te va arrancar nunca. Con cada intento vas a bajar mas el nivel de la bata que, supongo, ya no debe dar para mucho mas que para algún testigo.
Hola, disculpá la pregunta, revisaste la palanquita del corta corriente del manillar? A veces uno se olvida de conectarla
Localizacion : Berazategui
Si si, el motor intenta arrancar pero pareciera que no le llegará nafta. Aunque si le llega porque justamente revise el tornillo de purga del carburador.
Hola, cómo andas amigazo?. mirá, me suena muy raro. Lo que sí tené en cuenta esto: cuando compras una moto siempre la cargan al "prepararte" la moto luego de concretada la venta. Es decir, lo más probable es que le falte batería, y para saber eso son necesarias dos cosas.
1) probar el encendido a patada (y la NS no lo tiene).
2) al tocar el boton de encendido, revisar si prenden o no las luces del tablero, botones, etc.
Si las luces prenden intermitentemente sin encender la moto, significa que la batería esta bajísima. Si solo hace ruido pero no prenden las luces es la batería totalmente muerta, a lo que vas a requerir una carga y un cambio de batería urgente. Fijate entonces y avisame amigo. Pero la bateria de tu moto requiere una carguita :D Contanos qué onda!.
Ale199131- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 22/09/2017
Localizacion : Avellaneda
Mira hablé con Mac Roldán de líder moto,me dice que es muy raro que seguro es alguna pavada,y como tengo asistencia la voy a subir y se las llevo a ellos para que la arreglen...tiene 15 días la moto...
Lo mejor para vos y la moto amigo!luchitons200 escribió:Mira hablé con Mac Roldán de líder moto,me dice que es muy raro que seguro es alguna pavada,y como tengo asistencia la voy a subir y se las llevo a ellos para que la arreglen...tiene 15 días la moto...
Gracias Che!!muchas gracias a todos por coparse y ayudar!!!
Contanos cómo lo solucionaron así podemos colaborar ante otro imprevisto similar, mucha suerte y que te arregle
Buenas!!!!les cuento que pasó.....la lleve la revisaron y lo que tenía era atascado el flotante del carburador, le dieron unos golpecitos y la moto arrancó, y bueno si bien arrancó es un tema a tratar en un primer service...Mac Roldán un genio la verdad,la mejor onda!!Lo recomiendo, aparte la tienen clarísima!!!!
Buenisimo!!! A disfrutar ese fierro que pide pista!!!! Acordate de calibrar los neumáticos que siempren vienen mal y te ayuda a prevenir bloqueos de la rueda trasera.
Genial Gracias!!!cuanto le ponen de presión?
25 adelante y 28 atrás
