Prevención ROTURA de motor NS 200
drdiegoale
Christian Bejarano
Esta publicación es para levantar un tema que tal vez no se haya tocado, tal vez si, hace rato que no entro al foro.
Rotura de motor, presento mi caso y para que comenten y agreguen argumentos al tema ya que es importante.
Volviendo de viaje de Lobos a Buenos Aires, precisamente en Lobos, se me rompe el motor, prácticamente lo hice mierda...
OK, sin dar tanto detalle de cómo quedó, venía en sexta a 90 km/h, en aceleración, moderado y sin querer pasar lo 100 km/h para que el motor vaya descansado, resulta que "salta el cambio", el motor ya con 27000 km, se pasa de vueltas, con el sonido característico (como un dos tiempos) y luego otro sonido a metales rompiéndose... bajón... El pistón agarró una válvula y martilló toda la cámara de combustión...
Bien... más allá de la impericia de no colocar bien el cambio o algún defecto de fábrica, ya que me ha sucedido muchísimas veces, lo de que salta la sexta, o que sea un loquito y cague a palos a la moto, o lo que fuere, sabemos que este motor no tiene un corte de corriente que lo proteja, además sabemos que la potencia máxima la obtiene al límite de vueltas permitidas para proteger el motor, esa es la diferencia que, creo yo, tiene en contra con respecto a las 250 de Honda o Yamaha, la potencia, al menos en la Yamaha YBR 250 la alcanza entre las 5000 y las 6000 si no me equivoco y si alguno lo sabe me puede corregir... además, tal vez tendrán corta corriente...
En fín, el presente es para ver el modo en que utilizamos nuestra Rouser 200 y estar atento a cualquier desperfecto que permita que el motor se pase de vueltas, como el mío, o impericia.
Otra cosa, al desarmar el motor, la turbina de la bomba de agua estaba rajada, que pudo haber provocado un exceso de temperatura.
Espero comentarios objetivos con la idea de llegar a una conclusión de cuidar esta moto y estar de acuerdo de que es una moto delicada, que se rompe con más facilidad que otras y que sirva para prevenir y dar una revisión más exhaustiva para los que aun las tienen sin problemas y con muchos kilómetros.
Se puede decir que yo exigí la moto, pero no más que otros con otras marcas reconocidas, no conozco ninguna ni hé tenido otras motos...
Gracias.
Gracias.
Christian Bejarano- Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Re: Prevención ROTURA de motor NS 200
Que garron loco pero no es que el piston agarro una valvula sino al reves, se te corto la valvula y eso produjo todo lo demás, no es comun pero pasa y se llama fatiga de material, no conozco tantos casos pero justo te toco a vos, mala leche
MITO 011 escribió:Que garron loco pero no es que el piston agarro una valvula sino al reves, se te corto la valvula y eso produjo todo lo demás, no es comun pero pasa y se llama fatiga de material, no conozco tantos casos pero justo te toco a vos, mala leche
Seee, mala leche... Garrón...
No se te cortó la cadena de distribución? porque si el pistón chocó la valvula generalmente es porque se corta la cadena de distribución, ya que se sale de punto del cigueñal con el arbol de levas... raro che... a mí se me sucedió un par de veces errar el cambio, y se autoaceleró la moto que quedó parpadeando el indicador pero por suerte no se rompió nada
yo corte la valvula de escape con mi 220F a los 30000Kms, a 120Km/h en autopista..Pinche el piston, doble biela, y le hice un rediseño a la camara de combustion..por suerte pudo arreglarse, pero la valvula original se corto solita porque quizo nomas
drdiegoale escribió:No se te cortó la cadena de distribución? porque si el pistón chocó la valvula generalmente es porque se corta la cadena de distribución, ya que se sale de punto del cigueñal con el arbol de levas... raro che... a mí se me sucedió un par de veces errar el cambio, y se autoaceleró la moto que quedó parpadeando el indicador pero por suerte no se rompió nada
Hola..!! No se cortó la cadena, al principìo pense eso, pero no. Lo "Bueno" es que no se dobló la biela... Raro...
Haa.. mirá vos... eso si que no suena bien che... mala calidad de las válvulas?... yo que hago viajes a alta velocidad no es alentador escuchar eso... ahora me quedo preocupado...
drdiegoale escribió:Haa.. mirá vos... eso si que no suena bien che... mala calidad de las válvulas?... yo que hago viajes a alta velocidad no es alentador escuchar eso... ahora me quedo preocupado...
El post lo hice más para prevenir, si exigís la moto tal vez te convenga levantar la tapa y cambiar las válvulas antes de una una posible rotura... Seguramente que si rompes saldrá más caro.. Yo gasté hasta hora 10 lucas en repuestos, sin cambiar cigüeñal ni biela (costo $5700), porque conseguí la tapa de cilindro del modelo 2015 que ya no la traen y es diferente a la nueva (2017) si buscar en ML GB Motos que es Corven Oficial, tienen una oferta a $1700 cuando la del nuevo modelo está $4700... El kit válvulas más retenes es re barato... Y por la dudas el kit reparación de bomba de agua...
Atte.-
Todas las motos pueden romperse, y si pensas que es más seguro viajar con una de alta gama, hecha un vistazo a esto:
Por suerte, los repuestos de nuestras indias son baratos y se consiguen en cualquier parte.
Edad : 78
Jajaja al gallego ese lo mearon una manada de dinosaurios
El corte de válvulas no era por mezcla pobre?
tuve un ns desde okm hasta algo mas de 30 mil km ...
yo creo que el ns es una muy muy buena moto . siempre la cuide y nunca le paso nada ...
mas de una vez volvi a fondo desde san pedro ... y nunca un drama .
no creo que la moto sea mas rompible que otras , por otro lado te paso con varios km ya usandola no podemos decir que fue por mala calidad de materiales ... ( creo yo )
es uno de los 200 mas potentes del mercado ,, quiza si esta al limite pero no se rompen todas ..
honda y yamaha tambien rompen ..
quien le hacia el mantenimiento ? regulacion de valvulas ?
si buscas en el foro vas a ver que hay muy pocos casos de motores rotos y los que hay son por mal mantenimiento ( no digo que sea tu caso ) . lo que digo es que sea algo general que a todas les va a pasar .
una cagada lo que te paso ..
pd : entendi mal o decis que la sexta te saltaba seguido ? esto tampoco es normal ... quiza ahi parte del problema
pioneer escribió:Todas las motos pueden romperse, y si pensas que es más seguro viajar con una de alta gama, hecha un vistazo a esto:
Este post es más para prevenir, aunque haya mencionado otras marcas por el tema del riesgo, no tengo intención de hacer comparativas.
Gracias.
Quiero agregar, después de ver un video en Youtube, sobre el desgaste de balancines que puede provocar rotura de válvula. Se produce un desgaste en los rodillos que tocan las levas, llegando a tener un juego transversal (como cuando revisas si los metales de biela necesitan recambio), al principio produce un ruido parecido al que suele tener cuando las válvulas no tienen la luz correspondiente, el tipo aconseja además, que cuando se haga un service después de los 5 mil km se revisen estas piezas. Muestra cómo quedó la cámara de combustión, igualita a la mía... (martillada)
Algo más para revisar y prevenir roturas...
» Rotura de motor
» Rotura de block del motor AYUDAAAAAAAAAAA
» Rotura de amortiguador
» Rotura de escape
» ROTURA DEL BENDIX 180
» Rotura de escape
