Compre una lampara osram 50/65w
drdiegoale
bajajero 21
Hola muchachos bueno compre una lampara osram made in germani, es la que es de cristal transparente, mi duda es que si corro el riesgo de que me derrita la optica reflejante ?? Ya que la original trae 35/35 o puedo tener problemas con lo electrico espero y me puedan orientar con esto
Localizacion : mexico
Re: Compre una lampara osram 50/65w
Aaa se me olvidaba tambien comentar esto pasa que desde ace mas o menos una semana que cuando enciendo la luz de repente se me apaga es decir como que me parapadea la luz como si estubiera aciendo falso contacto :( tambien se apagan las lucea de los comandos de el manillar que podria ser ?? Espero que alguien si sabe me lo aga saber
yo no pondria esa lampara ... a largo tiempo va a arruinar el faro x generar mayor calor , pensa que por algun motivo la original es 35/35...
por otro lado te puede estar dando problemas con la parte electrica al consumir tanto ...
Sii eso es verdad esovmismo pense que se puede arruinar el faro, lo raro es que eso de que se apaga la luz solo pasa cuando pasa mas o menos las 7mil rpm :/ y tambien cuando paso por algun empedrado o vaches
hola bajajero... que moto tenés vos? porque yo tengo la nueva ns 2017, y esta trae original una lampara 55/60... en la otra moto que tengo, que es la honda tornado tambien le puse una lámpara 55/60 y anda mejor que la original y no le hace absolutamente nada a la óptica... ese problema que tenés que se te corta la corriente es otro... fijate en que tu batería esté bien conectada, limpiale bien los bornes... o sino fijate el cableado que en algún punto debe estar safando alguna ficha... revisá las conexiones...
Hola! y si probas las cree led con un driver? Saludos
Haiass- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 22/06/2017
Localizacion : Capital Federal - Zarate - Lima
Bueno despues de buscar un foco 35/35 por fin encontre uno pero es marca china es decir que no es de ningun tipo de marca como philips o algo asi, lo compre solo para saber si era la causa de que me prendiera y apagara la luz al ir circulando, y al parecer si era a causa de la lampara que le abia puesto, coloque la de 35 y santo remedio ahora la luz que me da en muy poca comparada con la de la osram es logico porque es mas grande la osram, ustedes cren que si le poco una de alguna marca reconocida como philips me de un poco mas de luz que la que le puse ?? ( ablando siempre de 35 watts ) saludos compañeros
Metele una de led. Consume menos y tiene mas lumenes.
Localizacion : Los Polvorines
la moto viene de fabrica con una lampara alogena de 35/35w. y listo. nunca pongas ni Xenon, tampoco cree led. ni nada raro por que no es la iluminacion correcta por que si fuera asi la moto ya de fabrica vendria armada con X lampara y por algo t manifesto la falla. dejala como viene de fabrica si queres mas iluminacion comprate un dominar 400 y listo..
Permitime discrepar.
Si querés cambiarle la iluminación a la moto podes hacerlo en tanto no superes la potencia de la anterior (por seguridad).
Si la moto viniera de fabrica con les cree costaria mas caro. Ese es el único impedimento respecto del tipo de lámpara. El costo.
Hola que tal, yo quisiera cambiarle la lampara a mi moto, pensaba en una Cree Led, que me recomiendan hacer, marca potencia etc.
Aguardo comentarios
Aguardo comentarios
Aleman1973- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 13/08/2018
» Cambio de lámpara faro delantero osram!!!
» cambio de lampara compre las philips cristal mejor que las blue diamonds??
» Lampara HS1 vs H4
» Whatsapp: +16465806302) Compre licencia de conducir, tarjeta de identificación, pasaportes, documentos biométricos en línea. https://darkwebdocuments.net/ Compre euros, libras, dólares, pesos
» Lampara HS1 vs H4
