Otra vez pierde aceite en por tapa de válvulas
Buenas Gente, como están?
Les cuento que hace tiempo tengo problemas con perdida de aceite por la junta de la tapa de válvulas. Hace un año cambie la junta que estaba cuarteada y rajada, le puse la original, se solucionó por un tiempo pero siempre con una transpiración. Ahora de nuevo pierde aceite de la esquina donde esta la toma del escape. Me fije si estaba floja, pero esta bien ajustada.
Alguna idea de que puede ser?
La manguera que sale de la tapa, supongo que es una descarga? . Esta un poco ahorcada, puede ser eso?
Gracias!
Gracias!
VIKINGOARG- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Localizacion : beccar
Re: Otra vez pierde aceite en por tapa de válvulas
Tenes que poner en el perfil la moto que tenes asi no perdemos tiempo con preguntar cual es la moto que tenes, la perdida es por la tapa de valvulas, tapa de cilindro o base de cilindro???
Ya lo agregué.
Tapa de valvulas
Tapa de valvulas
Si ya cambiaste junta y sigue la perdida, la tapa debe estar torcida, agarra una superficie lisa (si es un vidrio mejor), pone una lija fina y pasala en forma circular, en la 1° pasada te va a marcar si asienta toda
Ok mañana pruebo y comento.
Gracias por la info
Gracias por la info
» pierde aceite por tapa de válvulas
» PERDIDA DE ACEITE EN LA TAPA DE VALVULAS !!
» Transpiración de aceite por la tapa de Válvulas
» Rouser 135 pierde aceite por tapa de cilindro y tensor de cadena de distribucion
» Tapa de valvulas: Aceite/moco blanco
