Consumo vs Aceite 33vdwmr
Consumo vs Aceite
Consumo vs Aceite Empty Consumo vs Aceite
Mensaje por psykhon Mar Jun 06 2017, 18:21
Lo que voy a detallar es cosa de locos, sinceramente no le encuentro la explicacion y si me lo hubieran contado no lo creo ni a palos
Hace poco que tengo esta hermosa rouser 200, 2010 comprada con 24.000km +-
Apenas la sacamos de la concesionaria estaba en reserva por lo que llene el tanque, como habia leido del buen consumo que tienen puse el odometro en cero para controlar, con la idea de darle hasta que tenga que pasar a reserva
Empezo a "toser" a los 398km, maso 33km por litro por lo que estaba bastante conforme. Lleno el tanque y vuelvo a poner el odometro en cero
Poco despues de llenar por segunda vez, a los 50km mas o menos, cambio el aceite que tenia, el cual salio terriblemente obscuro, con un elf semi sintetico
Esta mañana tuve que pasar a reserva nuevamente, pero la sorpresa es que el odometro tiene 495kms!!!!
Sinceramente no lo entiendo, por mas logica que le aplique no hay manera de que una mejor lubricacion tenga un efecto tan dramatico en el consumo, un 25% mas. dunno
El 90% del uso es el mismo, de casa al laburo y vuelta, unos 16km
Las unicas otras diferencias son, cambio de pastilla de freno (obvio que no influye) y liquido del mismo. Fuera de eso tambien pase de un clima de fin de verano a la heladera actual
Por mas que lo pienso no hay manera de creer esto, de locos
psykhon
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 29/03/2017
Consumo vs Aceite Empty Re: Consumo vs Aceite
Mensaje por MITO 011 Mar Jun 06 2017, 18:53
Los caminos del señor son misteriosos, y algunas motos tambien
Mensaje por lrt2003 Mar Jun 06 2017, 22:51
capo no hay misterio alguno. no tiene que ver con aceite, pastillas, ni nada "esoterico" ja ja
es cuestion de no pasarte con las revoluciones, se ve que al principio le diste mas rosca, ahora te moderaste. si no la pasas de 90/100 el consumo cambia drasticamente.
lrt2003
lrt2003
Cantidad de envíos : 452
Localizacion : Castelar
Mensaje por psykhon Miér Jun 07 2017, 11:40
lrt2003 escribió:capo no hay misterio alguno. no tiene que ver con aceite, pastillas, ni nada "esoterico" ja ja
Todo echo en avenida, 60km maxima por lo que mas de 70 no puedo hacerme el loco
Para los Rosarinos, de la rotonda de fisherton hasta oroño y salta, 8km
psykhon
Mensaje por hernanescuder Jue Jun 08 2017, 16:45
dos cosas que puede ser son los frenos (si le cambiaste pastillas fijate que no haya quedado rozando) y la presion de aire en las ruedas.
Tambien mira el filtro de aire que no este sucio
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
