Me transpira acite pero no se por donde ayudaa!!
Bueno abro este post porque use el buscador y no encontre un tema parecido..
Pasa que un dia que estaba labando mi moto me fije por abajo del motor del lado derecho estaba lleno de aceite asta tenia un poco de aceite el protector de escape que esta debajo del motor, bueno limpie con nafta esas parte para ber si podia descubrir de donde transpiraba y nada no alcanzo a mirar de donde esta transpirando paresiera que es por donde esta el burro de arranque pero nooo!! La verdad que no tengo ni idea de donde me esta transpirando, otra cosa que pasa si a la tapa de valvulas se le da mas torque de lo indicado ?? Saludos espero su respuesta
Localizacion : mexico
Re: Me transpira acite pero no se por donde ayudaa!!
En la parte de abajo puede ser que sea de cuando haces el cambio de aceite, aveces chorrea mal y es aceite viejo que va quedando, en cuanto al torque de tapa de cilindro (no tapa de valvula que es otra) lleva lo que dice el manual, creo que es algo de 4 kg, ni mas ni menos
Grasias por contestar MITO 011
Bueno no creo que sea de lo del cambio de aceite porque apenas andaba que se lo iba a cambiar, por unomento llege a pensar que podian estar flojos los tornillos de la tapa de embrage los reaprete bamos a ver como sige, tambien e llegado a pensar que con una piedra se me pudo quebrar o algo por debajo del motor pero a simple vista no se mira nada :/
Y respecto a el apriete( torque) de la tapa de cilindro preguntaba porque a un amigo le platique que no tenia un torquimetro para apretar unos tornillos de la tapa de cilindro de la moto y me dijo que esos los podia apretar a si nadamas sin torquimetro que los apretara asta que ya no dieran mas los 4 tornillos pero la verdad que no se :/ por eso preguntaba que que podia pasar si traia mas torque de lo indicado
Si lo apretas hasta que no den mas corres el riesgo de 1) barrer la rosca sobre y/o 2) aplastas mal la junta y te empieza a perder !!
Ponete una foto como para ver bien donde esta la transpirada asi podemos ayudarte mejor !
Butch01- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 28/04/2017
Localizacion : Tres de Febrero
la macana es q para saber si son las juntas no tenes otra q destapar poner juntas nuevas y listo, no se como esta el tema del kit de juntas para tu moto !! en la ns la q estaba faltando es la de la tapa del embrague !l después cada torque esta pensado para la dilatación con la temperatura, nunca se debe pasar lo q dice el fabricante,te lo dice alguien q puso mas de lo q tenia q tener un 250 y se corto un esparrago y es drama cambiar , la tapa se marco y demás , x eso jamas aprieten mas de lo q recomienda fabrica
saluteee
saluteee
Por donde ee mirado que esta manchado de aceite es por donde se une la tapa de emprage por la parte de enfrente, por lo pronto solo aprete un poquito los tornillos de la tapa de embrage abersi por ahi transpira
:v me sige transpirando aceite amogos es po raqui por donde transpira http://es.tinypic.com/yourstuff.php
Abersi se puede ver la imagen
Alguien sabe :/ o alguna idea??
Que pasa porque nadien dice nada la verdad que me esta volviendo loco este problemas :v
» Visitando desde Toluca Estado de México
» Lindo viaje pero.. donde "veranear en la region de cuyo"
» hola no se si ya hay un tema abierto pero queria co nsultarles sobre recomendaciones de donde hacerle un buen service a la 200ns
» descarga de acite
» filtro de acite
» descarga de acite
» filtro de acite
