el tablero me marca h0:2 error jl010 SOLUCIONADO
PELADODARK
matulandkido
Eso del titulo.No me prende con el encendido la moto y lme prende el tablero.al cabo de un rato empieza a prender el tablero pero no hace nada con el boton de prender,ni siquiera un tac.Ahora la corro la pongo en segundo y prende,anda el tablero y la moto lo mas bien.la moto la compre 0km en noviembre 2016 tiene 7700km,no esta en garantia.que se les ocurre que pueda ser?
Pd:ACTUALIZACION!
Llegue a casa y desarme un poco,mido si tiene carga la bateria y me dio 13.11 v
Alguna sugerencia?
Pd:ACTUALIZACION!
Alguna sugerencia?
Última edición por matulandkido el Dom Mayo 14 2017, 11:25, editado 1 vez
matulandkido- Cantidad de envíos : 354
Re: el tablero me marca h0:2 error jl010 SOLUCIONADO
Llegue medi voltage para descartar que fuera la bateria y me dio que tiene 13.11v apagada! no prendida!
Sera el comando que se habra sulfatado?
Revisate los bornes de la bateria, quizas esten sulfatados y/o flojos. Tambien podes revisar la fusiblera, que tenga buen contacto con los fusibles, que no haya sulfatacion. Medi la caida de tension de la bateria al darle arranque, no tiene que caer a menos de 10V. A unas 3000 vueltas te tendria que estar midiendo 14 - 14,5V aprox.
Contanos que pudiste ver y como te fue.
Salu2
Salu2
Localizacion : BS AS
PELADODARK escribió:Revisate los bornes de la bateria, quizas esten sulfatados y/o flojos. Tambien podes revisar la fusiblera, que tenga buen contacto con los fusibles, que no haya sulfatacion. Medi la caida de tension de la bateria al darle arranque, no tiene que caer a menos de 10V. A unas 3000 vueltas te tendria que estar midiendo 14 - 14,5V aprox.
Salu2
Al final el borne positivo de la bateria estaba sulfatado,ya esta revisando los fusibles y me di cuenta cuenta de desarmar esa parte que viene con capuchon,la del borne negativo viene sin capucha y no la tuve que tocar,cosa rara,por suerte safe,gracias capo.
Joya! Menos mal que fue algo leve. Buenas rutas!
consulta por error H:2 JO 010
buen día: tengo el mismo problema con mi rouser 200 as.. la bateria tiene menos de un mes ... y no se si falla el burro o el relay de encendido.. mi prgunta es si alguien tiene los detalles de que es cada error ? ... desde ya gracias
damijuliguido- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/11/2018
Localizacion : san carlos de bariloche
Hola buenos días.
Retomo este asunto, tengo el mismo problema, me arroja el mismo código de error. Qué descripciones hay para el mismo? Qué otras cosas debería controlar a parte de lo ya comentado? Muchas gracias!!!
Kakuy- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 30/07/2016
Localizacion : Ceres
Hola estoy con el mismo código de error, ya lleve a cargar la batería y nada, solo hace tac tac la chanchita de arranque y se me reinicia el tablero con el mismo código de error... también limpie los bornes de la batería y de la chanchita para quitar eso pero nada. Que otra cosa podría ser?
luksaw- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 06/12/2014
Localizacion : Buenos Aires- Quilmes
La bata no sirve
» Tablero marca por un momento 0km/h
» error en tablero ns
» Consulta código error en el Tablero
» Codigo error en el tablero de la 220F
» SOLUCIONADO EL PROBLEMA CON AGUJA QUE MARCA LOS RPM
