preocupado
preocupado
hola. cambiando el aceite, en el filtro de plástico encontré la mitad de una arandela . tienen conocimiento de que puede ser ?.saludos
juanreyes13- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 31/07/2016
Localizacion : san martin
Re: preocupado
me sarpe mal con las repeticiones jejej
Re: preocupado
Seguramente sea un separador de los valancines de las levas .... No es el primer caso .
Tenes las 2 mitades ?
Re: preocupado
no, solo una. mi pregunta es cuan complicado puede ser el tema? riesgos para el motor. gracias por contestar
Re: preocupado
Si encontras la otra parte no hay consecuencia mayor a quizá un poco más de ruido a válvulas .... Puede andar sin eso x mucho tiempo .
Quizá en el próximo cambio de aceite encuentres la otra mitad .
Re: preocupado
A mi me paso exactamente lo mismo, hoy cambie el aceite y en el filtro del tapon me aparecio una identica, solo la mitad...
DON LEONE- Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Godoy Cruz- Mendoza
Re: preocupado
gracias a todos,me deja un poco mas tranqui , por lo visto no es fatal, igual la voy a llevar a elew que lo tengo cerca de casa. saludos
Re: preocupado
Re: preocupado
Mmmm, me parece muy grande para que pase por los conductos de drenaje de la tapa de cilindro, mas bien pareciera una arandela de compensacion de la caja y si llega a ser eso ojo que el otro pedazo quedo ahi, fijate si lo podes pescar con un alambre imantado
Re: preocupado
mito. totalmente de acuerdo contigo , estoy sintiendo la caja de velocidad diferente hasta te podría decir seca , le cuesta un poco pasar los cambios. la verdad que una cagada todo esto perdonando la expresión, me pone muy molesto .
Re: preocupado
si le pasa a mas de una es una tara de la caja, el gran problema es que deje perder la garantía igualmente no creo que cuando ellos te cambien el aceite(si te lo cambian jaja) . te informen de dicho suceso , por suerte el cambio de aceite lo realice yo.saludos
Re: preocupado
juanreyes13 escribió:si le pasa a mas de una es una tara de la caja, el gran problema es que deje perder la garantía igualmente no creo que cuando ellos te cambien el aceite(si te lo cambian jaja) . te informen de dicho suceso , por suerte el cambio de aceite lo realice yo.saludos
lo que le ha pasado a mas de uno es lo que yo te comente .... el separdor de las levas
Re: preocupado
ok mat mezcle un poco. saludos
Re: preocupado
Esa arandela es el separador de los balacines, tenemos que estar atentos, porque me dijo mi mecanico, que si empieza a rozar el balancin, con la parte de aluminio se lo va a comer, que este atento a cualquier ruido diferente en la moto.
Conclusion: a desarmar y ponerle la arandela. La otra mitad es posible que se haya ido por el hueco de la cadena de distribucion y la bomba de aceite tiene una malla asi que no la chuparia, por lo tanto no hay que preocuparse...
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: preocupado
DON LEONE escribió:Esa arandela es el separador de los balacines, tenemos que estar atentos, porque me dijo mi mecanico, que si empieza a rozar el balancin, con la parte de aluminio se lo va a comer, que este atento a cualquier ruido diferente en la moto.
Saludos!!!
Avisale a tu mecanico, que nada de eso va a ocurrir, porque en total por balancin son 3 arandelas, la que se suele partir como en este caso, es la arandela de suspension, por lo tanto el balancin nunca va a tener contancto con la tapa y no se va a gastar. lo unico que puede ocurrir es que sientan un leve ruido a valavulas, es imperceptible, producido por el movimiento axial del balancin. (Como lo se? me lo dijo Chaha mahal, talavera que vino de india a comer un asado porque alla las vacas no se tocan)
Spreken- Cantidad de envíos : 129
Re: preocupado
Spreken, espero que lo que me decis sea asi, de todas maneras tengo que estar atento igual.
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: preocupado
la verdad es que no tiene por que carajo romperse una de las dichosas arandelas en una moto de 8000 km. ojo no solo en la mia.
Re: preocupado
juanreyes13 escribió:la verdad es que no tiene por que carajo romperse una de las dichosas arandelas en una moto de 8000 km. ojo no solo en la mia.
Y no, no deberian romperse, pero 10 a 1 y me juego los huev0s que ningun mcanico o consecionario hace el reporte para que apu se entere.
