6ta sin fuerza con viento en contra
Buenas gente, les cuento. Me compre una rouser 200ns con 4000 km 2016 hace 2 dias, estuve jugando un poco y me parece increible la potencia que tiene hasta los 100 km por hora. Estuve leyendo un poco y hay varios que les pasa que no logran una buena velocidad final, yo creo que la mia no viene mal de revoluciones ,en 5ta a una 7000 vueltas me lleva 90km/h me parece aceptable, no se si esta bien es la primera que tengo perooooooo en 6ta se muere, no supera las 7000 vuelta salvo que la lleve en quinta a mas pero no me levanta velocidad, creo que lo mas que lo puse fue a 120 y si sopla un poco de viento me la baja. Hay alguna solucion? Es asi? O deberia esperar a pasar los 5000km de ablande, ya deberia responder mas se me hace
Bueno agradesco cualquier dato
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
Re: 6ta sin fuerza con viento en contra
la 6ta es sobremarcha, si la pones abajo de las 7 mil vueltas se va a achanchar obviamente, el viento te va a frenar bastante pero no tanto como para que no suba la velocidad, capaz le falte algo de carburacion, deberia llegar a mas velocidad
franco005- Cantidad de envíos : 109
Localizacion : quilmes
Del lado izquierdo de la moto en el carburador hay un tornillo que supuse es el que regula la mescla de alta,lo que hice fue cerrarlo todo y abrirlo 2 vueltas y media, sali a probar la moto y me anduvo un poco mejor en 6ta parece haver ganado fuerza y no la pude hacer trepar mas de las 8000 vueltas. Llegue a 125 km/h pero tuve que frenar asi que no tuve oportunidad de ver bien cuanto me da. Por otro lado quisiere saber si alguien me puede orientar como se regula ese tornillo. No se si esta bien, si la mescla es pobre, si debo abrir mas o cerrar.
El tornillo que vos decis es para el ralenti, a tu moto le falta morfi, ponele un chicler de 120
Hoy a las 12:46
por MITO 011
Mito 011, no hablaba del relenti, sino de in tornillo de bronce que esta en el carburador
Por eso, es el que regula la entrada de aire, los chicler de alta estan dentro del burca.
Algunos le suben la aguja
coincido con mito011 .... de afuera del carburador no hay ningun tornillo que pueda dar mas nafta en alta .
mat_mas escribió:coincido con mito011 .... de afuera del carburador no hay ningun tornillo que pueda dar mas nafta en alta .
Siempre coincidimos con mati, somos unos capos jajaja, che mat, no vas al encuentro??
MITO 011 escribió:mat_mas escribió:coincido con mito011 .... de afuera del carburador no hay ningun tornillo que pueda dar mas nafta en alta .
es que sos un groso y no puedo contradecirte !!! jjaaajajajajjaj...... no creo .... este mes esta complicado ... abrazo
Jajajajja, y que toke entonces?
pone una foto del tornillo y te decimos ... jajajaj
Dale, cuando llego a casa saco fotos
Estoy con el telefono,como se suben fotos?como se cita?
Haaa, eso que te explique mat jajaja
Tmb varia el peso del piloto, con mi ns al principio no pasaba los 133 con viento en contra.. hasta que me pegue bien al tanque con la cara en el tablero y aprete la moto con las piernas y empezo a subir la aguja.. proba en autopista men, chupate a una camioneta para empezar...anda bien agachado y fijate lo que levanta... la mia es original y la puse 154 y como mucho debo pesar 80kg
Andresgarcia91- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 05/09/2016
Localizacion : Buenos Aires - Argentina
» 6ta sin fuerza con viento en contra
» 143 km/h con viento en contra!!
» Viento en contra
» viento en contra
» Motor sin fuerza?
» Viento en contra
» viento en contra
» Motor sin fuerza?
