Este lunes x fin tengo mi ns 200  33vdwmr
+4
optamox
Diavel
Tenshi
EduNahuel*
8 participantes
Este lunes x fin tengo mi ns 200  Empty Este lunes x fin tengo mi ns 200
Mensaje por EduNahuel* Dom Oct 23 2016, 09:51
Hola gente , como andan? espero que muy bien, bueno a partir de este lunes ya soy poseedor oficial de la ns 200 , ya me habia presentado hace cosa de un mes xqe ya estaba en la busqueda de la 200... con ustedes:
Este lunes x fin tengo mi ns 200  2evg47n
2016 con 3000 km :) , estoy muy contento y espero que me de tantas satisfacciones como me la dio mi anterior moto que era una cg 150 ( un cañoooooooo )
la consegui a un precio bastante accesible por suerte ya que tiene 3 "boludeces" la primera :
Este lunes x fin tengo mi ns 200  Wb4co2
el tipo llevaba la linga atada a ese apoya pie ( bastante descuidado ) y bueno se marco asi... eso no me precoupa xqe me fije en mercado libre y vale $500 el soporte completo.
La segunda es que me comento que el tablero cuando esta una noche parada x ejemplo al otro dia se le reinicia la hora, a alguien le paso ???
y lo ultimo que eso es lo que me tiene un poco con preocupacion es que tiene un andar un tanto inestable, a lo que voy es que pareciera que se va muy levemente para un costado u otro :S las llantas estan flamas , 0 llantasos ni nada raro, son 3000 km reales , el vendedor es un padre de familia, no el tipico pendejo que las caga a palos, capaz algo flojo o mal armada, me dijo que fue a la garantia y no le dieron mucha bola, pero bueno... ya veremos cuando la agarre el lunes jaja.
Bueno por el momento hasta aca estamos, espero que mañana salga todo bien en el registro y poder confirmarles que la tengo oficialmente ! jaja.
saludos para todos!!!
EduNahuel*
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 12/08/2016
Este lunes x fin tengo mi ns 200  Empty Re: Este lunes x fin tengo mi ns 200
Mensaje por Tenshi Lun Oct 24 2016, 13:52
Lo del tablero posiblemente sea la batería, a mi no me pasó pero vi varios en el foro o face que les pasó, y cambiando la batería lo solucionaron.
Por lo del andar... fijate de pegarle una ajustada a todo, que la presión de las ruedas este bien y que no tengan juego los rodamientos de las ruedas... otra no se me ocurre
Tenshi
Tenshi
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Mensaje por Diavel Lun Oct 24 2016, 14:05
Hola, a mi el reloj se me reseteo una sola vez, pero fue pq se me detuvo la moto pq solte sin querer la maneta estando en cambio y le di marcha de nuevo al toque, arrojandome un error en el tablero. (Tendria que haber quitado el contacto y esperar a que haga los chequeos de nuevo antes de darle arranque)
Desde eso, cada vez que le doy marcha, la pongo en contacto y presiono el boton de contacto, esperando que se apaguen los testigos y el cuenta revoluciones haga su chequeo.  Y ahi, jamas un problema de reseteo de reloj.  Ahora, si aún asi se te sigue reseteando el reloj, ahi si veria el tema bateria.
Espero sirva.  Slds!
Diavel
Diavel
Cantidad de envíos : 90
Localizacion : Villa Urquiza
Mensaje por EduNahuel* Lun Oct 24 2016, 14:15
Acabo de salir del registro! ya la tengo en mi poder:
Este lunes x fin tengo mi ns 200  2j1v0j6
Este lunes x fin tengo mi ns 200  2hmqadt
Este lunes x fin tengo mi ns 200  F9ntdv
a medida que pasen los dias ire subiendo fotos y haciendo consultas :), ojala en un futuro ir a algun encuentro o salir a rutear.
saludos!
EduNahuel*
Mensaje por optamox Lun Oct 24 2016, 15:44
Felicitaciones!
optamox
Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 11/01/2016
Localizacion : Olivos - Bs As - Argentina
Mensaje por EduNahuel* Lun Oct 24 2016, 16:06
gracias optamox!
EduNahuel*
Mensaje por damian38 Lun Oct 24 2016, 17:39
felicitaciones, a disfrutar
damian38
damian38
Fecha de inscripción : 16/10/2016
Localizacion : Villa Adelina
Mensaje por EzequielDB Lun Oct 24 2016, 22:42
te comento mi caso, segun el taller!!
A mi se me reinicio el tablero 2 veces y la lleve al service, le comente que paso, me dijo el tipo que va mirar todo!!
cuando la retiro me dice que en las fichas del tablero encontró resto de humedad!! y fueron ellos cuando la lavaron sus empleaduchos (esos pibes que no piensa en nada y le dan nomas), ni loco le tiro con una hidro al tablero, cuando la lavas solo las ruedas y abajo del motor dale gas con la hidro el resto suave, en fin dijo que seco y engraso las ficha con una grasa para evitar humedad!!
La otra puede ser, por la foto que veo tiene alarma!!! eso come baterías !! y la moto necesita una corriente exacta para arrancar, si eso falla se reinicia.
Tuve una Fz16 con alarma y si o si te come la batería por año.
En la Fz16 no pasa nada la bateria baja, pero en esta motos tiene sensores por todos lados y necesita una corriente correcta!! saludos
EzequielDB
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 13/08/2016
Localizacion : Formosa Capital
Mensaje por Tenshi Mar Oct 25 2016, 08:32
Felicitaciones por la morocha!!
Tenshi
Tenshi
Mensaje por EduNahuel* Mar Oct 25 2016, 14:05
muchas gracais Tenshi cuando la deje bien a tono , seguramente ire a algun encuentro soy de Villa Luro capital
EduNahuel*
Mensaje por Herke Sáb Nov 05 2016, 13:26
Edu lo del tablero aca mismo en el foro les ha pasado a casi la mayoria (a mi incluido), normalmente la falla se nota cuando hace frio y parace ser un desperfecto en el tablero. Los service oficiales estan al tanto y si les decis deberian cambiartelo sin costo porque es por un problema de fabrica del tablero, teoricamente los tableros nuevos ya no les sucede.
Herke
Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 03/08/2016
Mensaje por pablomoto74 Sáb Nov 05 2016, 20:33
Hola, si tiene la bateria original, despachala y comprá una yuasa
pablomoto74
Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 08/10/2015
