le va la cubierta trasera de la fz 16?
AlexBerbs
anibal
tuti
hola chicos, alguien sabe si le va la cubierta 140-60-17 que lleva la fz16? también tengo un fz y esta tiene mucha mas estabilidad.
tuti- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Localizacion : tucuman
Re: le va la cubierta trasera de la fz 16?
si ahi varios que le pusieron 140
Localizacion : armstrong
puse atras 140/70/17 una medida mas de ancho se banca, 2 medidas ya deformaria la curvatura de la cubierta(quedaria mas cuadradita)y el talon estaria muy justo pero 140 no hay drama, el tema es que las de fz son perfil 60, te cambiaria un poquito la relacion final
AlexBerbs- Cantidad de envíos : 79
Localizacion : Hurlingham
AlexBerbs escribió:puse atras 140/70/17 una medida mas de ancho se banca, 2 medidas ya deformaria la curvatura de la cubierta(quedaria mas cuadradita)y el talon estaria muy justo pero 140 no hay drama, el tema es que las de fz son perfil 60, te cambiaria un poquito la relacion final
Cuanto es un poquito a lo que estamos hablando? Porque si me decis que cambia 2 o 3 km/h no pasa nada, ahora si son 20 km/h de perdida, bueno, ahi si
dioseres- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
no creo que tanto, pero yo mantendria el perfil 70 aunque una medida mas de ancho si, porque me da mas pisada y por ende mas frenado y agarre en curva.
AlexBerbs escribió:no creo que tanto, pero yo mantendria el perfil 70 aunque una medida mas de ancho si, porque me da mas pisada y por ende mas frenado y agarre en curva.
Para medir lo ancho, que es lo que tendrias que cambiar? Me marean los numeros del neumatico
el ancho es el 130(original) 140 (fz)
el talon, perfil o alto es el 70(original) 60 (fz)
rodado 17 en ambas
rodado 17 en ambas
Lo conveniente q creeria yo es: mantener el perfil original, osea 70 Y cambiar la superficie que pisa, de 130, a 140, busca en internet cubierta con la siguiente medida: 140/70/17 , fíjate q tenés varias para elegir, sin la necesidad de usar la de la Fz. Saludos
sarce.vn- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 06/10/2016
Localizacion : villa nueva
Muchachos, ojo que me parece que le estan errando el concepto.
El segundo numero de una medida de cubierta no define directamente el talon, sino que lo hace en relacion al ancho.
Es decir, el 60 de la medida 140/60/17 significa que el talon es del 60% del ancho de la rueda, es decir 60% de 140 = 84mm
En la 200Ns con medida 130/70/17 el talon es de 70% de 130 = 91mm
SI le mantienen el segundo digito a la medida de la cubierta, quedaria 140/70/17 que seria 70% de 140 = 98 mm de talon, contra los 91 originales y los 84 de la fz
Con 17" de llanta que serian 432 mm quedaria:
130/70/17 talon: 91 mm Diametro total de la rueda: 614 mm ORIGONAL
140-60-17 talon: 84 mm Diametro total de la rueda: 600 mm Diferencia en relacion final: -2,4%
140-70-17 talon: 98 mm Diametro total de la rueda: 628 mm Diferencia en relacion final: +2,4%
Si antes a 10.000 RPM en 6ta daba a 140
con 140/70 a 140 km/h llegaria a 10.220 RPM
con 140/60 a 140 km/h llegaria a 9.780 RPM
Entonces, al cambiar de medida de cubierta SI o SI se cambiara la relacion final, queda en ver si cambia para arriba o para abajo. El equivalente exacto, seria 140/65/17. No se si existe...
NOTA: Lo ideal es que alcance la velocidad maxima en el punto maximo de potencia de RPM, entonces si la maxima potencia es a 9500 RPM y la maxima velocidad la alcanza a 9800 RPM, un cambio de relacion para arriba le va a dar algun km/h de mas al hacer que alcance la velocidad maxima en su punto de maxima potencia.
gabosque- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 04/01/2017
Localizacion : Monte Grande
A No-entiendo-nada le gusta esta publicaciòn
Muchachos las cubiertas de la ns200 le van a la ns150?
Fran33- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 07/12/2016
Localizacion : Argentina
» Cubierta trasera.
» Vendo Cubiertas Originales Bajaj 220 F
» Zapateo en cubierta trasera
» cubierta trasera 130/80 r17
» Cubierta trasera
» Cubierta trasera
