ELM327
ELM327
¿Alguien conectó el scanner automotriz ELM 327 a la ECU de alguna RS?
Acabo de ver que se puede, lo que no sé es qué tipo de ficha OBDII trae de fábrica, aparentemente necesita un adaptador....
Digamoslo de otra forma, ¿es la misma ficha de diagnóstico que la KTM, es decir Bosch?
¿O trae la ficha de Keihin?
ecowagen- Cantidad de envíos : 103
Fecha de inscripción : 05/08/2011
Re: ELM327
Si, yo lo uso con varios programas, entre ellos el torque-Pro
Aca en mi laptop via bluetooth
Spreken- Cantidad de envíos : 129
Re: ELM327
La pregunta es si lo conectaste a alguna rs200, yo tengo el scanner usb para mi auto, pero no se si conun scanner genérico elm 327 chino levanta la ecu de la rs, ni con qué software
Re: ELM327
No se mucho (casi nada) de electronica pero creo que si no tenes los datos cargado en el sof. de la moto (especificamente rs200 en este caso) no va a tirar nada la compu (no me puteen si hablo cagada)
Re: ELM327
ecowagen escribió:La pregunta es si lo conectaste a alguna rs200, yo tengo el scanner usb para mi auto, pero no se si conun scanner genérico elm 327 chino levanta la ecu de la rs, ni con qué software
Si, claro... la foto es conectada a un RS200, tesnes varios PIDs para ver, lo unico que no vas a poder ver con ningun soft son las RPM de motor, esto es raro, yo no encontre solucion, tampoco del di mucha importancia porque tengo un lector externo. abajo te dejo una imagen del lector de rpm.
Probe el ELM327 en Bajaj RS200, KTM duke200 y 390, en BMW GS y anda perfecto, seguramente anda en todas las motos, el standar de comunicación de OBD2 es norma mundial
Re: ELM327
Gracias, lo que pasa es que por ejemplo la inyección keihin no es obd2, y según un portal indú las rs de exportación traían esa inyección, no bosch.
Es una buena notocia que aquí lleguen con Bosch y se le pueda conectar cualquier scanner, así si me animo a comprar algo con inyección...
¿Qué software recomendás?
Re: ELM327
ecowagen escribió:Gracias, lo que pasa es que por ejemplo la inyección keihin no es obd2, y según un portal indú las rs de exportación traían esa inyección, no bosch.
Para el uso que le vas a dar que supongo es hoobista, el Torque-Pro, lo utilizas con androi en un celular, googlealo, es basnte completo. Si buscas codigos, te va a tirar los genericos, pero en caso de error de ECU te permite borrarlos, te digo porque yo lo probe y funciona. Este tiene pruebas de aceleracion y consumo, de 0 a 100, de 0 a 250mts. etc... esta completito.
Re: ELM327
Hola chicos, tengo el mismo escáner el ELM y conozco muy bien el software por que lo uso para escanear mi FORD.
Donde se consigue ese cable adaptador para la ficha de la moto? o hay que armarlo?
Gracias
Gracias
santiagoafull- Cantidad de envíos : 399
Fecha de inscripción : 07/02/2010
Localizacion : Buenos Aires - Vicente López - Carapachay
Re: ELM327
Alguien sabe como se llama la ficha de la moto? Me quiero hacer el adaptador a obd2
jcfc3- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 18/08/2017
Localizacion : Bariloche
