cdi 220
+5
taspiola
eugenio
facutaty88
julioC20B
9 participantes
cdi 220
Estimados: quisiera saber si alguien me puede quitar esta duda. Me gustaria Saber si alguien sabe si el Cdi de la R220 anda para la 200.. Gracias
Re: cdi 220
Ja ja ja, no te enojes ja ja ja. Aveces los post pasan muy rápido y no llegan a verlos. Pero está buena tú duda, yo también quiero saber lo mismo. Hay que ver que dicen los que saben
Re: cdi 220
jaja si escribis a las 8 de la noche, y esperas que te respondan a las 7 de la maniana.. cambiate el nick y ponete dracula... jaja no todos trabajan a las 4 de la maniana como yo che... dale por lo menos 24 horas..
en fin, por la consulta yo te puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que con total seguridad y gracias a las pruebas que yo hice, sumado a que tengo actualmente la 200 y nunca tuve la 220, pero si una zanella 110 ademas de una zanella 70cc, no tengo ni idea si sera posible! Espero haberte ayudado.!
Re: cdi 220
No creo que se pueda ya que el sistema eléctrico es distinto, corriente alterna en la 200 y continua en la 220. Si quieres cambiarlo tendrías que ponerte en contacto con el gringo que estaba desarrollando un CDI para la 200 con varias curvas de encendido y funcionamiento simultáneo de las dos bujías similar al de la 220. Suerte
Re: cdi 220
exactamante eugenio, la p200 es monofasica y la p220 es trifasica, son dos encendidos totalmente distintos, absolutamente nada q ver.
perdon q pregunte pero cual es tu duda??? queres un cdi de potenciacion?
q yo sepa el gringo estaba desarrollando uno pero ni idea q onda, y los otros dias llame a pietcard y me dijeron q en breve van a sacar un cdi Racing.
taspiola- Cantidad de envíos : 116
Localizacion : revolucion motos!!!
Re: cdi 220
taspiola escribió:exactamante eugenio, la p200 es monofasica y la p220 es trifasica, son dos encendidos totalmente distintos, absolutamente nada q ver.
Che no sabia que la rouser 220F trabaja con 380, trifasica!!!!!!!!!!!!, sera que
hay que conectarla a la red domiciliaria para que funcione
Si lee esto el ing Funker te excomulga
La diferencia entre una moto y otra radica en que la totalidad de los suministros electricos de la 220 F son de corriente continua, mientras que la 200 trabaja luces con alterna y encendido con continua.
Re: cdi 220
ja ja jafacutaty88 escribió:jaja si escribis a las 8 de la noche, y esperas que te respondan a las 7 de la maniana.. cambiate el nick y ponete dracula... jaja no todos trabajan a las 4 de la maniana como yo che... dale por lo menos 24 horas..
Re: cdi 220
seaman escribió:taspiola escribió:exactamante eugenio, la p200 es monofasica y la p220 es trifasica, son dos encendidos totalmente distintos, absolutamente nada q ver.
monofasico= LA dinamo (el profe del curso de mecanica se enojaba si deciamos "el dinamo")
trifasico= el alternador
Re: cdi 220
Te corrijo seaman, la 200 tiene tres circuitos, dos con corriente alterna que son para las luces y para el encendido y otro con corriente rectificada para cargar la batería que únicamente es utilizada para el motor de arranque. En la 220 el alternador trifásico genera la corriente que rectificada carga la batería y todos los circuitos son alimentadas por esta, de manera que sin batería la moto no funciona, al contrario de lo que sucede con la 200 que si te quedas sin batería la puedes arrancar empujándola, o con la patada en las 150 y 180 UG 3.
Re: cdi 220
eugenio escribió:Te corrijo seaman, la 200 tiene tres circuitos, dos con corriente alterna que son para las luces y para el encendido y otro con corriente rectificada para cargar la batería que únicamente es utilizada para el motor de arranque. En la 220 el alternador trifásico genera la corriente que rectificada carga la batería y todos los circuitos son alimentadas por esta, de manera que sin batería la moto no funciona, al contrario de lo que sucede con la 200 que si te quedas sin batería la puedes arrancar empujándola, o con la patada en las 150 y 180 UG 3.
Se me quemaron los papel, normalmente los CDI y la bobina trabajan con continua, sera que dentro del modulo del CDi tiene un recticador, de esa manera si puede funcionar el sistema de los tres circuitos y permitir a la moto que arranque sin la bateria, los consumos del CDI son tan bajos que puede funcionar perfectamente
con el suministro del alternador sin reuqerir asistencia de la bateria, situacion inversa a la del motor de arranque.
Re: cdi 220
Puede arrancar empujándola si tiene poca carga la batería, pero si se muere del todo, se pone en corto, o directamente la sacás, no puede arrancar. En cambio la 200 si porque la corriente va al encendido directo del alternador y no pasa por la batería, que como te dije solo es para el motor de arranque.
La 220 tiene el siguiente encendido (parte de nota sacada de intenet):
Encendidos con oscilador interno (DC-CDI) utilizando batería.
Este tipo de encendido presenta un concepto nuevo, en lo que respecta a la
generación de la corriente alterna. Los principios electrónicos utilizados hasta el momento responden a la Ley de Faraday-Lenz. Aquí no disponemos de la bobina de alimentación situada en el interior del volante, con lo cual debemos buscar otra forma de generación.
En el sistema con bobina en el volante, teníamos una tensión alterna que rectificada media onda se utilizaba para cargar un capacitor. En este modo se va a utilizar la propia batería (Vdc) de la moto para generar la corriente alterna, es por ello el nombre de encendido DC-DC o DC-CDI. Es decir, partimos de una tensión continua luego generamos una alterna con un oscilador y por último la rectificamos media onda, a partir de aquí son válidos los conceptos de carga, descarga del Capacitor, y tiempos de trigger.
Re: cdi 220
Gcs por la info, entonces es como yo pensaba:eugenio escribió:Puede arrancar empujándola si tiene poca carga la batería, pero si se muere del todo, se pone en corto, o directamente la sacás, no puede arrancar. En cambio la 200 si porque la corriente va al encendido directo del alternador y no pasa por la batería, que como te dije solo es para el motor de arranque.
Un circuito de alterna a algunas luces
Un circuito de alterna que llega al cdi, donde este la rectifica y opera la parte de encendido (bobina y bujia)
Un circuito de corriente rectificada (continua) que va a la bateria y de alli a algunos servicios de la moto, luz de freno, chequeo previo al arranque.La verdad no se porque carajo hicieron semejante quilombo, alguna razon habran tenido, pero visto el cambio operado en la 220 no les dio el resultado esperado.
Desde que tuve mi primer moto, en el año 78, esta y todas trabajaban con alternador, rectificador y suministro de circuitos a traves de la bateria.
Re: cdi 220
La hicieron así porque es un sistema para motos económicas de baja cilindrada, como nació la pulsar 150 en el 2001 que venía con arranque a patada solamente y motor de arranque como opcional. Después fue evolucionando en cilindrada hasta la 200 con el mismo sistema, adoptando la corriente continua con el nacimiento de la 220 Fi en donde se hacía necesaria una tensión estable y heredándolo luego toda la gama 2009 UG IV para poder unificar las instalaciones eléctricas
Re: cdi 220
eugenio escribió:La hicieron así porque es un sistema para motos económicas de baja cilindrada, como nació la pulsar 150 en el 2001 que venía con arranque a patada solamente y motor de arranque como opcional. Después fue evolucionando en cilindrada hasta la 200 con el mismo sistema, adoptando la corriente continua con el nacimiento de la 220 Fi en donde se hacía necesaria una tensión estable y heredándolo luego toda la gama 2009 UG IV para poder unificar las instalaciones eléctricas
Chasss gracias
Re: cdi 220
Que bardo... para mi estan hablando en quechua..
Re: cdi 220
No se puede.
El circuito del CDI de las 200 trabaja el pulso de
encendido para las bobinas sobre el positivo, mientras que en la 220 el
pulso se controla con el negativo.
Amen de esto esta pensado para un arbol de levas mas cerrado en la 220 que el de la 200.
Lo que si podés hacer es cambiar bobinas, cables y bujias.
Suerte.
Suerte.
Edad : 66
Re: cdi 220
Al fin una respuesta concreta a la pregunta inicial. Mejor tarde que nunca gringo
