Problemitas ROUSER 200NS
Hola buenas noches a todos. Primero que nada, me presento.
Me llamo federico, 26 años, zona oeste, Tapiales ( La Matanza ).
La verdad, estoy MAS que contento con la compra de esta moto (ROUSER 200NS). Es mi 1er moto tipo pista, y la verdad que entre tantos comentarios que me hicieron, me la termine comprando jaja
Bueno vamos al tema.
La moto tiene 488 KM, muy cerca de los 500, para hacerle el service, pero tengo unos problemitas.
1)_ El tablero de la moto, lei que en bajas temperaturas, cuando le das contacto, no enciende. Llame al service y me dijeron que es porque lleva un DIODO que necesita cierta temperatura y hasta que no caliente, no enciende.
¿Es verdad?
2)_ La moto, cuando le meto la 5ta marcha, y llega a las 4-5mil revoluciones a una velocidad de 60-65km/h, es como que se me empieza como ahogar, como si tuviera el CEVADOR puesto (QUE NO LO TENGO PUESTO), y creo que es un problema, del puño acelerador, porque en cierto GIRO del puño, baja las revoluciones y al toque, vuelve a acelerar. Leyendo en el foro, vi que a muchos les paso lo mismo, y el service se lo soluciono.
3)_ Y ultimo, creo que pasa por tema de bateria. Porque cuando le saco la patita de apoyo, ni bien la enciendo, auque esta fria, se me apaga!
Algun consejo sobre tema velocidad? Yo la estoy andando entre los 67-70km/h
Hasta que cantidad de KM la tengo que ablandar?
PD: Despues andando, un caño. Me sacarian esas dudas? El jueves la tengo que llevar al service.
Buenas noches y muchas gracias.
¿Es verdad?
PETI- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 06/09/2016
Localizacion : Tapiales
Re: Problemitas ROUSER 200NS
Bestia, como andas!!
Yo tambien soy nuevo, y estoy mas o menos igual que vos, se me apaga el tablero, esperemos ver si alguien responde con el tema del diodo..
En mi caso, las revoluciones van igual que la tuya, asi que me parece es algo normal, el tema de la patita, la estas cebando 2, 3 minutitos antes? si no a muy bajas revoluciones se apaga al toque, tiene que calentar si o si..
La ultima, tema ablande,yo la toy usando a 80/90 km promedio 5500rpm, a partir de los 300 empece a subirle un poquito la velocidad de vez en cuando, llevandola a 7000rpm
s7ra7o- Cantidad de envíos : 5
s7ra7o escribió:Bestia, como andas!!
Que haces papa. Mira, descarto lo del DIODO (para mi). Porque?
Hoy fui a laburar y no con la moto. Estuvo afuera desde las 9am hasta ahora que la acabo de entrar 22.00Hs. La encendi, y prendio lo mas normal el tablero. Asique, me inclino por tema bateria. Mañana la llevo al service, y te comento, lo mismo para el tema de los tirones.
Abrazo locura.
Gracias por lo del tema ablande, la estoy andando bien entonces jaja!
Lo del tablero es que la batería tiene poca carga .... Quizá por el poco uso aunque no debería de pasar ....
Lo de la falla cerca de las 5 mil vueltas suele ser por estar corta de nafta , suele solucionarse cambiando el chicler de alta. Pero esto tiene e que hacerlo la agencia así no pierdes las garantía
Solucionado TODO.
Tema tablero, era mi bateria.
Tema tirones, TENIA LA LLAVE EN RESERVA ( sisi, vengan esas putiadas) jajaj
Tema patita de apoyo, idem. De cambio la bateria.
Buenas tardes gente!
PETI escribió:s7ra7o escribió:Bestia, como andas!!
Abrazo locura.
Mostro, justo comente en otro post que me parecia que era la bateria.. El lunes en el service les digo seguro les paso mas de una vez..
Abrazo y adisfrutarla
s7ra7o escribió:PETI escribió:s7ra7o escribió:Bestia, como andas!!
Abrazo locura.
SOLUCIONADO MUCHACHOS.
Le hize el 1er service.
Lo del tablero, era tema bateria.
Lo de los tirones, era porque tenia el pase de nafta en reserva. jaja
saludoooooooooos
Que raro estando en reserva eso no tiene que pasar, si no cuando pases a reserva no la podes usar, yo me inclino más que sea una suciedad o agua en el tanque
