Problema con rodamiento eje de levas  33vdwmr
Problema con rodamiento eje de levas  Empty Problema con rodamiento eje de levas
Mensaje por aronnarr Sáb Sep 03 2016, 03:08
hola estimados, les cuento que tengo un problema que me tiene bastante aburrido. Hace un tiempo se rompió el rodamiento del eje de levas que va al lado de la cadenilla, llame al mecánico para el reemplazo de este pero al otro dia se rompio nuevamente y lo volvió a cambiar, pero esta vez cambio aceite para quitar los restos de metal que quedan flotando, luego de andar aproximado 80 km se volvió a romper el mismo rodamiento, la verdad es que ya no se que hacer, ¿sera que han quedado restos de metal ? ¿ o el espacio donde va el rodamiento se deformo? ya que el mecanico dijo que entraba algo ajustado, espero alguien me pueda ayudar en este problema.
aronnarr
aronnarr
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 28/06/2013
Localizacion : chile
Problema con rodamiento eje de levas  Empty Re: Problema con rodamiento eje de levas
Mensaje por Spreken Sáb Sep 03 2016, 14:22
El ruleman tiene que ser c3 o c4
Por otro lado , si la tapa fue pasada de torque es posible que este deformada y el ruleman entre muy apretado.- (si no tiene luz de aceite vas a seguir rompiendo hasta el cansancio)
Spreken
Spreken
Cantidad de envíos : 129
Mensaje por juanma41 Lun Sep 05 2016, 07:51
Que Tul, muy bien explicado.
juanma41
Cantidad de envíos : 301
Mensaje por aronnarr Mar Sep 06 2016, 18:18
gracias, el ruleman entraba apretado, el mecanico tuvo que gastarle un poco ese circulo donde descansa el ruleman, ¿sera eso?, tendre que cambiar la culata?
aronnarr
aronnarr
Mensaje por HF1701 Miér Sep 07 2016, 10:00
aronnarr escribió:gracias, el ruleman entraba apretado, el mecanico tuvo que gastarle un poco ese circulo donde descansa el ruleman, ¿sera eso?, tendre que cambiar la culata?
Hola! Q´raro haber tocado el asiento del ruleman. Seguramente esa sea la causa, como te dice arriba un compañero se habra deformado la tapa de cilindro. Sds.
HF1701
HF1701
Cantidad de envíos : 3593
Localizacion : Lanus Bs. As.
